J'ai le transistor 2sk3567 qui se met en court circuit et la resistance 5W qui coupe
de quoi cela peu venir svp?
aidez moi svp
07/01/2011, 19h11
#2
goupilargenté
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
40
Messages
349
Re : panne alim tv
Ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. Il faut donner la marque et le type du TV, et préciser de quel transistor il s'agit (alimentation? puissance ligne?). Si la résistance alimente le transistor, il est normal qu'elle se coupe en cas de court-circuit de celui-ci, sauf s'il existe une sécurité pour l'alimentation.
Un transistor de puissance en court circuit est une panne banale, sauf si le transistor claque à répétition; dans ce cas il faut suspecter une mauvaise commande (signal base...etc) ou un défaut sur le transformateur en amont.
Donne plus de détails.
07/01/2011, 19h39
#3
invitedb44b6bf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
63
Re : panne alim tv
merci goupilargenté
c'est une tv altus cathodique qui n'a que 4 ans
modele NR 21BFM
je joint le schema avec les 2 composants defectueux que j'ai changer mais ça n'a pas marcher bien longtemps...
c'est donc le transistor T603 2sk3567
et la resistance R605 2.7 ohms 5w
08/01/2011, 17h46
#4
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 681
Re : panne alim tv
bonsoir,
d'après le schéma il semblerait que le thyristor T603 est mal commandé;vérifiez si R617(alim de l'IC,u start) n'est pas coupée et l'état du condensateur associé ,également le circuit intégré de commande a pu être endommagé il faut également vérifier s'il n'y a pas un court-circuit au secondaire.
Dernière modification par papilou06 ; 08/01/2011 à 17h50.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/01/2011, 17h53
#5
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 681
Re : panne alim tv
A voir aussi dans la foulée C628 (capa d'accord ou de S )R621 liaison out IC et gate T603 et C625 alim de l'IC (en régime établi)et les chimiques composant cette alim
09/01/2011, 15h26
#6
invitef5cfb8cb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Re : panne alim tv
Tel que décrit il s'agit du MOS Primaire de l'alimentation secteur.
Attention première chose car avant de mettre les doigts décharger les condensateurs car risque de 310V.
Comme on l'a dit précédemment
Vérifier toutes les diodes.
Pont de diode d'entrée D605/606/607/608.
Diodes de sortie D611/612/609
Diode retour alimentation PWM D603/604
Voir si résistance de démarrage R616 non coupée.
Voir si condensateur en cc par exemple décapsulé
Ensuite cela peut provenir des secondaires connectés sur les alimentations.
Il faudrait isoler l'alimentation pour être certain du diagnostic.
En déconnectant les connecteurs par exemple.
Maintenant je le répète danger avec une alim secteur 220V.
Si vous connaissez alors OK sinon Réparateur.
Jean-Charles
09/01/2011, 18h24
#7
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 681
Re : panne alim tv
à part que la résistance de démarrage est bien R617 ,R 616 étant là pour surveiller le 300v.....D604 sert à alimenter l'IC en régime établi et D603 sert à la régulation par tension de référence.
10/01/2011, 16h57
#8
invitedb44b6bf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
63
Re : panne alim tv
Bonjour Papilou et Jean Charles
merci beaucoup de vous pencher sur mon probleme
J'ai commencer a verifier les resistance et les diodes
et pour R616 justement je trouve environ 50M au lieu de 1M de ohms
est ce que je peux en conclure que mon pb vient de cette resistance?
11/01/2011, 09h35
#9
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 681
Re : panne alim tv
pour bien mesurer cette résistance il vaut mieux la débrancher d'un côté (les capas perturbent la mesure) voir aussi R617 qui alimente l'IC au démarrage§
21/01/2011, 17h37
#10
invitedb44b6bf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
63
Re : panne alim tv
bonsoir,
Alors j'ai bien testé les diodes, resistances et electrolytiques
R616 est bien HS
j'ai donc a nouveau changé T603 R605 plus R616
cela fait une heure que ça fonctionne, pourvu que ça dure
