[Thermique] Saunier duval Themis 23 : ne démarre plus !
    invite2a3d6d6c
    Aujourd'hui j'ai dû débrancher ma chaudière.
    Depuis, elle ne démarre plus, ni en position chauffage ni en position eau chaude.
    Elle fonctionnait très bien ce matin.
    J'ai lu toutes les discussions traitant du sujet sur ce forum mais sans solution pour moi, mais voilà les infos que je peux vous donner.
    Je ne peut pas appuyer sur la securité de surchauffe SRC (rien ne bouge)
    J'entends le bruit de l'electrovanne quand je passe en mode chauffage.
    J'ai bien du gaz qui arrive.
    Quelqu'un aurait t'il une solution ? Qu'est ce que je peux encore tester ?
    Merci d'avance de vos réponses
    mouffette
    Re : Saunier duval Themis 23 qui ne demarre plus
    as tu la pression qui est ok as tu du courant et as tu un thermostat d ambiance
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est une chaudière Thémis à thermocouple ou électronique ? dans le premier cas, il faut allumer la veilleuse en appuyant sur le bouton vert du disjoncteur gaz.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/01/2011 à 21h51.
    invite2a3d6d6c
    Re : Saunier duval Themis 23 : ne démarre plus !
    J'ai de la pression (entre 1 et 2), du courant mais pas de thermostat d'ambiance, et je pense qu'elle a un thermocouple car j'ai une veilleuse.
    D'ailleurs j'ai essayé d'allumer la veilleuse avec une allumette, ça marche mais dès que je relâche, la veilleuse s'éteind, j'ai essayé en ECS, en position chauffage, en tirant de l'eau chaude, ça ne change rien.
    Je ne sais plus quoi faire !
    Auriez vous des idées merveilleuses ? (c'est le cas de le dire)
    Cram 64
    C'est peut être la sécurité surchauffe qui empêche l'allumage, elle se trouve en haut du corps de chauffe protégée par un caoutchouc, au fond du puits un petit bouton à réarmer.
    Sinon, dépose la veilleuse, et son injecteur, dépoussière et souffle l'ensemble, mire l'injecteur, si la flamme est trop courte le thermocouple ne tient pas.
    Marc.
    Manulaf
    Si tjrs le même problème après les infos de Cram64 , il faudra peut être remplacer le thermocouple.
  1. [Thermique] Saunier Duval Themis 223
    Par pletevl dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/01/2010, 16h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : ne démarre plus !
    Par invite3704cbcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 09h57
  3. [Thermique] Saunier Duval Thémis 223a
    Dernier message: 19/03/2009, 19h48
  4. [Thermique] saunier duval themis 223 m e v
    Par invite4e7ed628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h10
  5. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h57
