[Thermique] Saunier Duval Themis 223
    pletevl
    J'ai besoin de votre aide de toute urgence. Chez moi j'ai une chaudière Saunier Duval Themis 223, qui de temps en temps fait grève pendant quelques heures puis d'un coup recommence à fonctionner. Ce midi j'ai eu le chauffage qui tournait puis j'ai tiré de l'eau chaude, et là rien, les flammes ne s'allume plus. Tout semble fonctionner sauf les flammes, j’entends les relais qui déclenchent quand je tourne le robinet, la pompe tourne aussi quand le thermostat se déclenche aussi mais pas de flammes, tout sauf les flammes.
    Quelq'un a t'il une idée ?
    Peter
    J'ai un Saunier Duval Themis 223 que j'ai vidé d'eau, pour changer les raidiateurs et reparer une fuite du tuyau venant du vase d'expansion vers la pompe. Le vase s'est vidé tout seul quant j'ai enlevé la pompe. Maintenant la chaudiere tourne mais je m'inquiet un peu. Je n'ai pas rempli le vase ! comment faire ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/12/2009 à 16h23.
    Linn
    Re : Saunier Duval Themis 223
    Déplacé en dépannage
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval 223 : vase d'expansion !
    Il est dommage que tu n'aies pas pensé à contrôler la pression de gonflage tant qu'il était vide.
    Pour le remplissage pas de précautions particulières, il suffit de purger par le tube capillaire en haut à droite sous le corps de chauffe et dévisser légèrement le bouchon du purgeur automatique sur le circulateur.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/12/2009 à 16h39.
    inviteac2db197
    Ton vase d'expansion c'est rempli tout seul quand tu as rempli ta chaudière, donc tu n'as pas à t'inquiéter .
    Cram 64
    Un problème est intervenu au moment de fusionner les deux discussions (les doublons ne sont pas autorisés par la charte), rendant la compréhension difficile.
    Peter
    As-tu purgé comme indiqué dans mon premier post ?
    Marc.
    inviteac2db197
    oui surement désolé
    pletevl
    J'ai un tuyau sur le corp de chauffe mais sans rien visé au bout, donc je ne vois pas comment purger le corps de chauffe.
    Sur la pompe j'ai bien laissé ouvert pour que l'aire puisse s'echapper.
    pletevl
    La chaudiere s'est arreté vers 13h aujourd'hui puis s'est remise à fonctionner vers 14h.
    Ca arrive de plus en plus en ce moment, 2 fois ce week-end et ce midi.
    Cram 64
    Voici le purgeur visible à droite sur la photo, ouvrir la vis hexagonale en mettent un récipient dessous.
    Marc.
    pletevl
    C'est ma chaudiere ça, et j'ai presque le meme papier peint aussi
    Je ne pensais pas que ça se déviser. je vais faire ça.
    pletevl
    je reviens sur mon problème car actuellement ce matin, en tapant ce message, la chaudiére fait grève. J'ai purgé l'aire du corps de chauffe, j'ai nettoyé et regraissé avec de la patte thérmique les 2 capteurs sur le corps de chaufe, j'ai secoué tous les fils etc et je n'ai toujours pas de flammes.
    Quelqu'un a t'il une idée ??
    Cram 64
    Il faudrait vérifier les micro switchs et vérifier en appuyant dessus si le brûleur démarre et si le circulateur en fait autant.
    Selon le modèle il y en a 3 ou 2, ils se trouvent au dessus de la commande " Eté / Hiver ".
    Je joins une photo déposés.
    Marc.
    pletevl
    Bonjour Marc,
    Comment tester ces switches ?
    Actuellement la pompe tourne, elle s'arrete si je pousse le levier vers la gauche et redemarre vers la droite
    Dernière modification par pletevl ; 12/12/2009 à 11h26.
    pletevl
    En tapant le deriner message elle s'est remise en marche sans toucher quoi que ce soit !!!???!!!
    pletevl
    chaque fois c'est pareil, elle s'arrete et au bout de 1 heure à 1 h 30 elle redemarre.
    Je ne comprends rien là
    Marc, donne moi plus de precisions sur le test de ces switches please.
    Cram 64
    Le fait de toucher l'inverseur sans doute, pour les tester il faut les déposer et appuyer dessus, il semble que ce soit le contact brûleur qui ne se fait pas. Je te conseille de refaire la valve à eau (membrane) et remplacer ces micro switchs.
    Marc.
    pletevl
    Peux tu me dire où je peux trouver ces pieces et si le changement et facile à faire.
    Merci Marc
    Cram 64
    Ce n'est pas très difficile, la valve à eau existe complète et de mémoire ne coûte pas très cher, vérifie en déposant la vis du couvercle des micro switchs qu'ils sont bien au nombre de 3 ou 2 la référence n'est pas la même.
    Tu peux trouver chez un fournisseur de pièces détachées chauffage et climatisation conne Delmo, Diff, Ditac etc. ou sur le net le plus proche de ton domicile.
    Marc.
    pletevl
    Je reviens car la chaudière fait gréve à nouveau, la panne est arrivée vers 9H30 ce matin, j'ai demonté le couvercle avec les 3 micro switches ce qui a arreté la pompe, j'ai appuyé sur les 3 switches en meme temps, la pompe redemarre mais toujours pas de flammes.
    Vers 10H50 elle s'est remise en marche toute seule comme une grande.
    Marc, as tu une autre idée que je peux essayer ?
    Peter
    Cram 64
    Ce matin la chaudière fonctionnait en ECS ?
    Marc.
    pletevl
    Non, quand il n'y a pas de flammes c'est pour l'ECS et chauffage.
    Elle l'a refait ce soir, j'ai l'impression que quelque chose se mets en securité suite à un surchauffe, une fois l'eau dans la chaudiére baisse vers les 20°c, elle remarche.
    Cram 64
    Pour que la chaudière se mette en sécurité en ECS et chauffage je ne vois que la thermistance de sécurité CTP3, il faudrait la tester au moment de l'incident. l'autre ne sert qu'à l'ECS.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/12/2009 à 21h45.
    pletevl
    Peux tu me dire où se trouve ce composant ? et comment bien le tester
    Cram 64
    Je pense que c'est celle placée en haut du corps de chauffe à gauche celle de droite semble se trouver dans l'ECS. La contrôler simplement à l'ohmmètre, si elle s'est ouverte sans atteindre la température de 95 °C, elle empêche le processus de se dérouler.
    Marc.
    pletevl
    Merci Marc,
    Je te tiens au courant
    Cram 64
    Merci d'avance.
    Marc.
    pletevl
    Bonjour à tous et bonne année
    Je reviens sur mon problème. La panne vient de cette carte mais je ne sais pas quel composant. Il y avait quelques soudures seche que j'ai refait.
    Je vois un relais long et jaune qui peut bloquer mais à part ça je ne sais pas.
    Voici 2 photos
    Merci pour vos idées
    joh93
    Bonjour, le petit composant appeler CTN1.C'est cette piece qui permet un allumage progressif du bruleur.Ca arrive frequement qu'elle soit en cause.Tu peux pour tester la shunter completement.Le bruleur sera un peu moins doux au demarrage mais au moins sa fonctionne apres.Aucun risque a faire ca.
    pletevl
    Je voulais demander ce que c'était ce composant, car en enlevant la carte je l'ai testé avec un ohmmetre et il n'a donné rien puis d'un coup 250 ohms. Je me disais que j'avais mal testé.
    S'il n'y pas de risque je vais le shunter.
    pletevl
    C'est quoi comme composant ? facile à trouver ?
    Et l'allumange progressif n'existe pas avec ma chaudiere, quand ça s'allume, ça fait booooom.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 C : brancher un TA !
    Par invite520fe91f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h10
  2. [Thermique] Saunier Duval Thémis 223
    Par pletevl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 20h03
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : ne démarre plus !
    Par invite3704cbcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 09h57
  4. [Thermique] saunier duval themis 223 m e v
    Par invite4e7ed628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h10
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par inviteb34757e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 17h23
