Je possède une Chauffe eau marque STYX modèle TE 150. J'ai eu quelques problèmes avec la tenue de la veilleuse. Après nettoyage du bloc gaz, le veilleuse tient normalement, mais maintenant le bruleur du chauffe eau ne s'arrête plus. Il faut diminuer le bouton rond noir entre la position 0 et 1 pour l'arrêter et ce malgré la montée en température de l'eau. J'émets donc un doute sur le fonctionnement de la sonde de température et peut être aussi du bloc gaz.
Comme le matériel est assez ancien et que je n'arrive pas à trouver de pièces détachées je suis prêt à mettre à la place un bloc gaz d'un chauffe eau de même fabrique (styx) mais plus récent (TES 12 par exemple). Quelqu'un peut il me dire si "c'est compatible"
Merci coop
