Bonsoir à tous,
Lorsque j'ai envoyé ce message, sur le sujet parlant de faible étincelles sur le fil de terre, le sujet était fermé, donc je donne un avis en ouvrant un sujet.
Sans être un super pro en électricité, il est vrai que le câble jaune /vert de terre est parcouru par un faible courant.
Cela est dû au fait qu'une habitation est parcourue par plusieurs mètres de câbles électrique mis côte à côte dans des gaines avec le fil de terre et que l'induction magnétique provoquée par le courant alternatif 50 hertz produit une induction dans ce fil de terre ( comme le circuit primaire et secondaire d'un transformateur de tension ou d'un condensateur "induction capacitive" ).
Une cause souvent décrite sur le forum pour les lampes à leds qui reste faiblement allumées malgré que l'interrupteur de commande est coupé.
De plus l'isolant des câbles électrique ne sont pas à 100 % efficace, un très faible courant de fuite traverse l'isolant, et comme les câbles sont longs, les pertes augmentent ( 30 ma étant un maximum ) sinon clac
La tension restant faible et surtout pas 230 VAC.
Les pros pourront mieux expliquer si je me suis trompé
Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
Re : Faible courant sur le fil de terre jaune/vert
Bonsoir trebor et tout le groupe
Envoyé par trebor
... le sujet parlant de faible étincelles sur le fil de terre, le sujet était fermé ...
En effet, le sujet a été fermé, avec raison, car il prenait une tournure dangereuse, qui n'est pas permise ici.
Envoyé par trebor
... le câble jaune /vert de terre est parcouru par un faible courant.
Cela est dû au fait qu'une habitation est parcourue par plusieurs mètres de câbles électrique mis côte à côte dans des gaines avec le fil de terre et que l'induction magnétique provoquée par le courant alternatif 50 hertz produit une induction dans ce fil de terre ...
Non, pas exactement. Si une telle induction existe, elle est négligeable, et probablement non mesurable.
Cette proximité des fils de câblage provoque des capacités parasites, qui peuvent faire apparaître des différences de potentiel, des tensions, qui gênent parfois l'extinction des lampes à économie d'énergie.
Envoyé par trebor
... De plus l'isolant des câbles électrique ne sont pas à 100 % efficace, un très faible courant de fuite traverse l'isolant ...
Je ne pense pas. Cet effet de fuite, s'il existe, est tout aussi négligeable que l'induction magnétique.
Le cas des étincelles auxquelles tu faisais allusion ne peuvent provenir des capacités parasites du câblage. Elles ont une autre origine, et la "méthode" utilisée pour les supprimer ou les mettre en évidence n'est pas orthodoxe et dangereuse.
15/01/2011 - 21h14
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
45
Messages
2 577
Bonsoir à tous
J'en profite pour m'excuser des âneries que j'ai pu écrire malgré que je sois électricien depuis 25 ans
Je me suis lancé tête baissée sans réfléchir dans le sujet .
Il est vrai que ce n'est pas la grande forme en ce moment mais ce n'est pas une raison pour induire en erreur les forumeurs .
15/01/2011 - 21h27
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 272
Envoyé par TDR125
... J'en profite pour m'excuser des âneries que j'ai pu écrire ...
Tu ne dois pas culpabiliser.
La spontanéité est parfois un piège. Tu as déjà fait la preuve de ta compétence, que tu confirmes en admettant le danger de la manipulation.
Du moment que le "tir" a été rectifié, je considère l'incident comme clos. Il est plus pédagogique de laisser une erreur visible, corrigée et en expliquant pourquoi, plutôt que de la cacher en la supprimant.
15/01/2011 - 22h16
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 304
Bonjour à toutes et ) tous,
En reprenant la lecture de la discussion dadaetkarin a écrit en post 9 :
Concernant le CE, De Dietrich 581158, Cor-email... disons un CE tout ce qu'il y a de standard...
C'est un chauffe-eau ACI (anti corrosion intégrale) dont le principe de fonctionnement est d'utiliser un générateur de courant continu relié à l'anode est sensé imposer une différence de potentiel entre les deux métaux. Ce système comporte un accu qui prend le relais pendant les heures pleines ou l'appareil n'est pas alimenté.
Il est bien possible que ce soit ce qui provoque l'amorçage constaté.
Marc.
