[Thermique] Chaudière Viessmann Vitola : commande circulateur ?
    chris3be
    Le boitier vitomatik ws ne commande plus le circulateur pour radiateur, de temps en temps ca marche de temps en temps ca ne marche plus (pas de chauffage pendant plus d'un jour)
    --> aléas de fonctionnement
    je l'ai démonté, il y a deux résistances qui sont un peu brulée, la R12 et R14, je pense qu'elles valent 150ohms on ne voit plus les couleurs(sans certitude)
    Pour ne pas rester sans chauffage j'ai mis le circulateur en direct sur le 220V (j'ai une soupape différentielle)
    avez-vous les plans électriques détailé de ce boitier électronique?
    connaissez-vous cette panne?
    merci de votre aide
    célplombier
    Re : Chaudière Viessmann Vitola : commande circulateur ?
    Bonjour, il me faut le plus de renseignement possible, c'est une vitola combien, quelle puissance?, année et ou n° de série, bref tout et le plus possible.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    chris3be
    voici toute les infos
    année : 13/07/81
    Chaudière et bruleur:
    chaudière viesman vitola-s-et n°40
    Type:13293/40
    bruleur fuel mazout a air soufflé
    n°707404002672
    débit fuel 1,8/3,8
    boumuster NR 08102 79S
    Viesman WERKEKG 3559 alendorf(der) GS5043109
    Fabrication S/ Bruleur 705.789.801531-06/NH632
    Dépression chambre combustion 21/28KW (18100K4100KcaL/H T°110
    Réservoir tank 3bar-10bar Viessman 3559
    Puissance 26500Kcal/h 30,8 Kw
    Type 40
    5042252
    Pour le boitier que je pense défaillant vitomatik:
    Type 553421505
    TUV TR75151
    Type 551031501
    TUV TR 75107SBFA L+G Type RAK 21.3/2302
    Voici les données du deuxième boitier électronique (sur lequel on règle la t°, la mise été hiver, la mise en marche,...
    N-REG-NRSTB75BLG08
    SG/KR
    BEST-NR7037901
    13/K220 Volt Régulation Chaudière SG/KR
    N°code 7037901 TA 220Volt
    Puissance coupure 13/A 220
    Régulation chaleur (dicalaia SGKR
    Articolo 7037901
    Merci de ton aide....
    célplombier
    Bonjour, la marque de ta chaudière me confirme qu'ils n'auront plus les piéces ni les indications de valeur pour la régulation... c'est bien la régulation qui est morte et les résistances dont tu parles, il te faudrait trouver leur valeur par un autre biais, et c'est pas sur qu'il n'y est que ça de cramé. Changer le régulation c'est un cout de 900/950 euros.
    Tu peux mettre le circulateur en direct avec un thermostat d'ambiance en série, seul inconvénient tu vas bouffer du fioul beaucoup plus...
    désolé de ne pouvoir t'en dire mieux.
    chris3be
    j'ai déja mis le circulateur en direct avec un interrupteur pour lecouper en été, mais pas encore placé de thermostat d'ambiance.
    Pourquoi vais-je consommer plus? lorsque la régulation fonctionnait et que je passais en mode hiver le circulateur tournait toujours je pense, sauf lorsque je tirais de l'eau chaude (priorité sanitaire).
    si je met un thermostat d'ambiance je devrais consommer moins non?
    encore une question, comme j'ai mis le circulateur en direct, la priorité sanitaire ne fonctionne plus?
    célplombier
    Normalement tu as deux circulateurs un pour ecs et un pour chauffage, le chauffage étant en continu tu vas bouffer du fioul...
    chris3be
    la chaudière a toujours fonctionner en manuel en hiver et sans thermostat.
    penses-tu que ça change quelque chose d'avoir brancher le circulateur en direct?
    célplombier
    Non laisse comme cela, simplement en plus pour faire des économies tu peux brancher un thermostat en série sur l'alimentation de la pompe pour qu'il agisse comme un interrupteur en fonction de la température de consigne, moins de fioul = moins de co²=plus de sous et donc plus de roses pour madame...
    chris3be
    merci je vais laisser comme ca alors.
    je voulais te demander si ce n'est pas "dangeureux" d'arrêter le circulateur (via le thermostat lorsqu'il coupera le circulateur) alors que la chaudière produit de l'eau chaude, cette chaleur produite ne doit pas être évacuée?ou alors il y a une sonde qui coupe le bruleur lorsque l'eau a atteint la t°, car je vois qu'il y a un aquastat en bas dans la cuve de la chaudière réglé sur 50° par défaut (je l'ai abaissé a 45°) mais qui commande le circulateur sanitaire.
    célplombier
    Ben en fait, la production d'eau chaude a pas sa pompe pour elle ?
    si c'est pas le cas oui c'est embetant de couper le circulateur avec un thermostat s'il est en train de faire de l'eau chaude...
    isangrin2005
    Salut Chris,
    Pour ton info j,ai eu le même problème que toi sur une régulation viessman , je leur ai écrit et il m'on envoyé un shémas !!!........ très rare aujourd'hui chez les constructeurs, il faut le préciser.
    As tu essayé cela ??
    Bonne chance.
    chris3be
    oui l'eau chaude a sa pompe (circulateur), il y a donc 2 circulateur s sur la chaudière.
    isangrin2005 : merci pour l'info , je vais les contacter.
  1. [Thermique] Fuite d'eau chaudière Viessmann Vitola 111
    Par invite70d5ef5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 18h18
  2. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann Vitola EH : dysfonctionnements !
    Par thierrybl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h55
  3. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola Duo : pilonne...
    Par Sapetoku dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h02
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann - VITOLA BIFFERALE
    Par invite25129848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 17h25
