[Blanc] lave vaisselle bosh SGV57t03EU vidange en permanence
    invite14af24cc
    bonjour ,
    mon lave vaisselle bosh logixxx referencé SGV57t03EU vidange en permanence.
    Des que je le met en service la pompe de vidange demarre....rien sur le pannel de commande. si j'ouvre la porte la pompe continue..
    j'ai demonter et nettoyer les filtres a l'interieur...;demonter le panneau gauche pour controler le flotteur ....la chambre..... mais je ne trouve pas d'anomalie..je suis un peu sec..
    voici la liste des pieces detachée :
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...V57T03EU02.htm
    et un plan detaillée :
    http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGV57T03EU02.pdf
    merci par avance de vos conseils et lumieres.
    Re : lave vaisselle bosh SGV57t03EU vidange en permanence
    bonsoir,
    voir si la cause n'est pas le repère 524 (flotteur anti fuite enclenché)
    invite14af24cc
    bonsoir richard ,
    jai controller le floteur antifuite repere 524 mais rien du tout..jai aussi controler le contact electrique....rien signalée.
    jai aussi controler les deux contact des pressostat 410 et 411 : rien non plus.
    et le repartiteur remplisseur repere 400 a ete demonter..et a pas lair bouché.....
    laurent
    re,
    voir l'état du module dans ce cas,
    il est possible qu'un triac soit en court circuit
    invite14af24cc
    Bonjour ,
    le module est demonté et je pense en effet a un composant endomager..
    voir photo ci joint : le composant electronique en bas a gauche a un trou ???
    votre avis sur le sujet...et si quelqu'un peut me dire entre quel pate du compossant il faut se mettre pour valider le courcircuit.
    re,
    cela ne fait aucun doute,
    le triac a cramé,
    l'ennui est qu'il faut trouver pourquoi,
    car que ce soit échange triac (si vous en trouvez un équivalent)
    soit échange module,
    dans les 2 cas,
    si la cause n'est pas trouvée,
    le souci peut se renouveler
    houcol
    Bonjour j'ai le même problème (vidande sans arrêt dans tous les programmes)
    ou se situé exactement le flotteur anti-fuite ?
    merci d'avance
    la sudiste
    bonjour, comme c'est écrit plus haut, c'est la pièce 524, vous la trouverez sur la vue (page 5)
    sinon sur votre lv, c'est en bas dessous , une pièce en polystyrène en principe
    invite14af24cc
    bonjour ,
    pour clore le problème.
    la cartes électronique est HS : cout 206 euros sans certitude que cela remarche.
    donc Jai décidé d'arrêter d’acheter des lave vaisselle de marque bosh et payer un prix indécent pour du matériel peu fiable.
    j'ai prix un lave vaisselle intégrable standard a 300 euros.
    on verra bien .
    merci a tous.
    re,
    la critique de la marque est malvenue,
    vous n'êtes pas un exemple en statistique,
    mais un cas point barre ,
    que savez vous de leur fiabilité au vu de votre seul cas???
    ne donc pas faire de votre cas une généralité ,
    voir en épinglé haut de page notre position les concernant,
    vous avez acheté un pied de gamme ???
    grand bien vous fasse mais n'en dégoutez pas les autres
    lire ceci par contre:
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
  1. [Blanc] Lave vaisselle Candy CFD 632 vidange en permanence
    Par invitecf0cf942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 11h04
  2. Pb lave vaisselle Bosh
    Par invite18bef737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 10h06
  3. Lave Linge Bosh ne vidange plus
    Par mietd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 22h42
  4. Lave-vaisselle se vidange en permanence
    Par invited788c46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 22h58
  5. Pb vidange lave vaisselle bosh
    Par bougste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 20h44
