[Blanc] LV Bosch : se remplit par à coups...
    houcol
    j'ai un Pb avec mon LV lors du remplissage en début de cycle celui-ci se remplit avec des accoues sans doute pas assez d'eau et la pompe de recyclage non alimentée.
    Le cycle se poursuit alors et au final la vaisselle est très mal lavé et chargée en émulsions.
    merci pour votre aide
    PEPIN45
    Re : LV Bosch : se remplit par à coups...
    merci de nous donner le type
    controler la chambre avec le flotteur sur la gauche en bas et la durite du bas
    mettez des photos
    jujufree
    démonter la tole de gauche (si il y à un bandeau en plastique en bas) enlever les deux toles et dévisser celui-ci et ensuite dévisser la tole en fer qui ce trouve derière. déclipser le passage de fil qui le retien et retirer la mousse verte.
    ensuite il y à un tuyeau qui parte de la cuve vers un boitier situer en bas à droite coter gauche de l'appareil ( la chambre de compression) bien nettoyer le tout et remonter. en suite, penser à nettoyer les filtres et bras de lavages. ainsi que le petit trou sous le bras de lavage du bas.
    le tout ce fait au tournevis Torx-20
    houcol
    merci c'est oK pour ça
    maintenant je viens de le remettre en service et sur n'importe quel programmme il ne s'arrête plus et continu en mode vidande alors que la cuve est vide.
    merci encore pour votre aide précieuse
    jujufree
    Citation Envoyé par houcol Voir le message
    alor il dois y avoir un problème de branchement sur le contact du floteur de securité ou le contact est bloquer. essayez d'invercer le branchement du micro-switch du bas sur la chambre de compression.
  1. [Blanc] LV Bosch SMU2046UC : ne se remplit plus !
    Par invite28d4f9c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 19h45
  2. [Blanc] LV Bosch SGS55E12EI/74 : se remplit et vidange sans fin !
    Par invite070f96eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 16h29
  3. [Blanc] LV Bosch SGS55E12EU : se remplit et vidange en suivant !
    Par invite84f6e664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 06h39
  4. [Blanc] LV Bosch SGS 43 E12EU/49 FD8407 : se remplit et ne démarre pas.
    Par invite62ab1459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 18h48
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch ne se remplit plus
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 12h04
