[Blanc] LV EO251 Niveau d'eau
    louis266
    Dans un LV EO251, l'eau à chaque remplissage arrive juste en dessous de la résistance. l'eau affleure le bas de la résistance.
    Je ne sais pas si c'est le bon niveau, par contre j'ai trouvé le switch qui arrête l'eau (coté gauche) et éventuellement je pourrais le tordre un peu ! !
    Merci de votre avis
    Re : LV EO251 Niveau d'eau
    il serait bien plus simple de nous dire quel est votre souci actuel,
    ne tordez rien du tout ce n'est pas judicieux
    au besoin photo du remplisseur (là ou est l'inter de niveau)
    louis266
    Merci de votre attention,
    Historique,
    Pb : La vidange est aléatoire, des fois oui, des fois non.
    Lors d'un essai il est sorti de la pompe, un petit bout de papier, 2cm sur 1
    Néanmoins,
    Ouverture de tous les flancs droit gauche et dessous.
    Vérification de l'état des tuyaux, petits et très gros nettoyage si nécessaire, mais ce n'était pas nécessaire car ce LV à peut être fait 50 lessives dans toute sa vie, tout était propre.
    Après avoir tout remonté, essai négatif: l'électrovanne ne s'ouvre pas et grogne.
    Je démonte souffle partout, nettoie le filtre de l'électrovanne, remonte, et tout marche.
    Je remonte tout, y compris la tôle de dessous, et rebelote électrovanne bloquée. et grogne
    Je la redémonte, souffle, remonte et tout marche.
    Finalement le fait de pencher ce LV coté gauche vers les boites à eau pour remonter le dessous fait que l'électrovanne se bloque.
    Ce qui m'a mis sur la piste c'est le vendeur d'électrovanne qui me dit :vous savez que l'électrovanne seule ne fonctionne pas il lui faut sa boite derrière et il faut qu'elle soit vide.
    Effectivement en penchant le LV de l'eau rentrait dans cette boite reliée à l'électrovanne (il n'avait pas d'électrovanne, tant mieux)
    Voilà l'historique
    Pour le niveau d'eau, il affleure toujours le bas de la résistance.
    re,
    le grognement de l'électrovanne est sans doute provoqué par la soupape pneumatique
    on ne couche jamais ce type de matériel sur un coté au pire vers l'arrière mais jamais sur un coté
    louis266
    Je m'en suis rendu compte car je l'ai provoqué exprès pour confirmer.
    Pour le niveau d'eau pensez vous qu'il est normal?
    re,
    pour moi oui ,
  1. Mesure niveau d'eau
    Par Cabx dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 22/03/2020, 06h16
  2. Capteur niveau d'eau
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h49
  3. Capteur niveau d'eau
    Par Lucas41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h38
  4. Détection de niveau d'eau
    Par invitec3a58ed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 09h42
  5. Mesure de Niveau d'eau
    Par invite7b584edd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2009, 13h22
