[Brun] Hitachi s'allume-s'éteint sans raison
    invitebf6f3030
    Modèle CL24W1TAN ou CL28W1TAN
    Ce téléviseur n'est pas récent. Depuis quelques semaines, il s'éteint et s'allume sans raison.
    Explications : La télé est allumée sur une chaine quelque conque. D'un seul coup, elle s'éteint (voyant en façade aussi) et elle se rallume. Et cela lui arrive de plus en plus fréquemment. Parfois, elle ne s'est pas entièrement allumé quelle s'éteint à nouveau et ceci parfois 10 fois de suite.
    Et elle peut très bien fonctionner 2 heures d'affilé sans soucis.
    J'ai remarqué, quand elle fonctionne, il suffit que je tapote un peu fort sur le dessus de la télé pour qu'elle s'éteigne. Si elle est en phase de micro coupure et que je tapote, elle s'éteint à nouveau.
    Je n'y comprends rien, comme si le moindre mouvement à proximité de la télé la faisait redémarrer.
    Cela pourrait-il venir d'une soudure ? Et si oui laquelle
    Merci pour vos réponses ou vos remarques
    Henri
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il s'agirait bien d'une (ou plusieurs)soudure(s) défectueuse(s).Pour déterminer laquelle ce n'est pas simple sans avoir physiquement le tv devant soi;mais d'après votre description le voyant s'éteint aussi ,donc je ne prends pas trop de risque en vous conseillant,avec toutes les précautions d'usage,de regarder autour du transformateur d'alimentation,de la THT et de la BT verticale , éventuellement avec une loupe pour desceller et refaire la fautive.
    invitebf6f3030
    Re : Hitachi s'allume-s'éteint sans raison
    Merci pour cette réponse rapide.Y a-t-il risque à ouvrir le capot arriére pour voir.
    Je ne pense pas avoir trop de difficultée à trouver le transfo.
    Merci encore
    TDR125
    Pas spécialiste dans le domaine , mais j'ai souvent du refaire les soudures sur la carte alim est THTcomme stipulé par notre ami papilou06 que salue au passage
    Les précautions d'usages sont bien sur une manipulation HORS TENSION De plus il peux y avoir je pense des tensions résiduelles du aux nombreux condensateurs et les circuits sont assez fragiles . Vous devez regarder si il n'y a pas de soudure sèches ( pas de contact) ou il est courant d'en trouver des fissurées sur le pourtour et qui s'écartent en chauffant .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsoir,
    effectivement vous pouvez ouvrir le capot ,l'appareil étant hors tension ,les tensions résiduelles se trouvent le plus souvent vers le gros condensateur dans l'alimentation(marqué à 350 ou 400volts) et sur la ventouse du tube cathodique(vers la THT).
    Les soudures les plus vulnérables sont celles qui sont à proximité des composants lourds (transfos,refroidisseurs soudés sur le châssis,gros condensateurs électrochimiques et circuits intégrés volumineux).Il y a en général deux gros transfos ,un dans l'alim et l'autre étant la THT ,un troisième transfo nettement plus petit peut être présent (driver lignes).
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/01/2010, 16h40
  2. [Divers] Tél. portable Samsung player star : s'éteint sans raison !
    Par inviteebdc3525 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 19h26
  3. [Brun] magnetoscope hitachi s'allume et s'eteint
    Par invitefb3d0537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 18h39
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : s'allume et s'eteint sans cesse. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 10h03
  5. [Blanc] frigo liebherr, lampe s'allume sans raison
    Par jacky19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h21
