Mesure de Niveau d'eau
    invite7b584edd
    Je suis hydrogéologue. Je réalise une maquette dans laquelle j'aimerais mesurer le niveau d'eau. Les capteurs de pressions ne sont pas assez précis. Les variations du niveau vont être de l'ordre du millimètre voir centimètre.
    Je voudrais fabriquer de mini sonde pièzomètrique.
    Pouvez vous m'aidez?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Mesure de Niveau d'eau
    Bonsoir agnesriviere,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    ok, une précision disons "millimétrique"...
    mais dans quelle plage? approximativement?
    plutôt:
    1 à 20cm
    ou
    10 à 100cm
    ou
    0 à 10m
    ou plus?
    ou moins?
    vede
    ;O]
    vincent66
    Pas de bol, les capteurs de pression pas assez précis sont justement piezzo..!
    Sinon il y a à 50 mètres de chez moi un dispositif de mesure de la hauteur du lac : un petit puits est creusé à 5 mètres de la rive, est est relié au lac par une canalisation enterrée; ceci permet de filtrer la houle et la mesure est faite à l'aide d'un flotteur, précis de mieux que 1cm...
    Amitiés !
    Vincent
    invite7b584edd
    La maquette fait 50 cm de hauteur.
    Les hauteur d'eau seront entre 0 et 50 cm
    invite7b584edd
    Nous voulons mettre des petits puits de 1 cm de diamètre.
    invite7a49d0d5
    ok,
    donc on pourrait penser à une espéce de "sonar",
    basé sur un module "emeteur/recepteur" à Ultra Son 40Khz...
    comme ceux utilisés par certains robots pour détecter les obstacles...
    suivi d'un AOP qui sortira une tension proportionelle à la distance...
    je ne connais pas en détails, mais peut-être peuvent-ils
    assurer cette précision... moi je dirais sûrement...
    le web (G..gle) regorge d'exemples utilisants ces modules...
    vede
    ;O]
    invite87420132543
    La méthode de Vede est possible.
    Un flotteur à la surface.
    Un micro au fond qui envoie le signal. Le signal est réfléchi par le flotteur et reçu par un capteur au fond. Un traitement du signal en ressort une grandeur proportionnelle à la distance.
    Ou autrement :
    Un micro au dessus du bassin envoi un signal.
    Le signal est réfléchi par le fond du bassin.
    Comme la propagation du son n'est pas la même dans l'eau que dans l'air un traitement du signal peut en déduire la profondeur de l'eau.
    Ceci dit, la réalisation ne serra pas aisé.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    Ou autrement :
    Bonsoir Ours,
    je voyais pas ça comme ça...
    mais plutôt avec le module US à
    placer au dessus de la surface de l'eau...
    à un distance "calibrée"...
    et la surface de l'eau qui "reflechit"
    une partie des ultras sons...
    et c'est cette "partie" que l'on "récupére"...
    et non le "bruit" du "fond du puit"...
    vede
    ;O]
    ak47only
    Salut tous le monde,
    J'ai vu à l'université une maquette de mesure du niveau de l'eau.
    Deux électrodes sont placées dans l'eau et un signal est envoyer dans l'une, l'eau sers comme conducteur entre les deux électrodes, plus le niveau de l'eau est élevé et plus la résistance diminue donc la résistance deviens proportionnel au niveau de l'eau.
    Cela marche très bien mais je ne sais pas si cette méthode peut etre appliquée dans ton cas.
    alainav1
    peut etre une piste .
    j'ai realisé un conductimetre (voir mon site ) je pense que si on utilise comme sonde 2 tiges inox la conductivité sera fonction de la longueur des tiges immergés et de les distances (dans la mesure ou la teneur en sel mineraux du liquide ne varie pas .
    pour mon usge (aquariophilie ) j'ai une sonde fixe et la conductivité evolue suivant la teneur en sel mineraux .
    Comme sonde j'ai utilisé 2 clou en inox de 1,5cm de long et separés de 1 cm environ .
    un premier essai consisterai a mesuré la resistance avec un multimetre pour choisir la distance entre les 2 fils .
    mon conductimetre mesure la resistance entre les 2 clou avec inversion de la polarite de façon periodique pour eviter l'electrolyse .
    alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite7b584edd
    Merci de vos réponces, votre solution m'interressent.
    Puis je avoir le lien de votre site.
    Le but est de mesurer la charge hydraulique dons un aquifère modèlisé en laboratoire dans une maquette de longueur 0.5m, de largeur 0.25m et de hateur 0.2m. Le millieu sera des billes de verres dans lesquels circulera de l'eau. Nous allons mettre de mini pièzomètres (puits) pour mesurer l'évolution des hauteurs d'eau dans l'aquifère à différents endroit.
    PIXEL
    perso je penserais à un simple flotteur....
    ça peut etre assez simple genre un flotteur de réservoir de toilettes qui fait tourner un potentiomètre...
    le tout peut se miniaturiser simplement.
    invite7b584edd
    Désolé de vous rapelez que je suis hydrogéologue. Ce qui est simple pour vous ne l'ai pas forcément pour moi.
    Mais nous aimerions aussi enregistrer en continue les variations de la charge hydraulique.
    Merci beaucoup de vos conseils.
    PIXEL
    pour l'enregistrement en continu , il existe des produits qui tournent avec un PC.
    Tropique
    Citation Envoyé par agnesriviere Voir le message
    C'est pourtant la solution que je préconiserais.
    1mm sur 500, ça fait du 0.2% de précision, ce qui est bien dans les possibilités de ce genre de capteur, mais hors de portée de la plupart des méthodes proposées plus haut. Cependant, il faut prendre soin de mettre un "bulleur" sous l'orifice du tuyau de captation, pour être toujours certain d'avoir un niveau parfaitement égalisé.
    Ca aura une bonne immunité au vieillissement, salissement, etc etc.
    Une autre possibilité également utilisable théoriquement, mais beaucoup plus délicate à mettre en oeuvre et à maintenir, est de coupler un flotteur avec une règle de mesure optique.
    Compte tenu de l'étendue et de la précision, il faudrait sans doute un capteur relatif, avec les contraintes de prise de zéro.
    Faire des guidages sans frottements, faire en sorte que le capteur optique ne soit pas pollué serait à mon avis plutot délicat si on veut éviter les soucis à plus ou moins long terme.
    alainav1
    le lien de mon site est dans mon prifil (car il est deconseillé de le mettre dans le post
    alain
    Bonjour agnesriviere et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ...car il est deconseillé de le mettre dans le post ...
    Ce que la charte interdit, c'est de le voir apparaître à chaque message que tu postes. Dans un cas particulier, comme ici, où c'est une information pertinente, c'est toléré:
    C'est là:
    http://alain.avrons.free.fr
    D'une manière générale, il suffit de cliquer gauche sur le pseudo, dans la marge gauche des messages.
    Parmi les options proposées, il y a "visiter le site de ....", qui amène à la même URL.
  1. Mesure niveau d'eau
    Par Cabx dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 22/03/2020, 06h16
  2. Pression sous cuve d'eau pour mesure de niveau
    Par invite56257589 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2013, 11h28
  3. Mesure du niveau bas d'une cuve d'eau
    Par imhotep57 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 09/06/2009, 16h36
  4. Calcul pression pour mesure de niveau
    Par invitebd6834b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 22h40
  5. Mesure du niveau d'eau des laves vaisselle
    Par Basile dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2004, 10h12
