[Brun] retroprojecteur toshiba 43PJ03G
    inviteccf589d4
    bonjour, mon rétroprojecteur semble avoir un souci de convergence le rouge se décale vers le haut en formant une forme concave et le vert fait l'inverse (convexe vers le bas) au centre l'image est a peut près correcte. sur les conseil d'un autre forum j'ai démonter la carte d'amplification de convergence pour vérifier les soudure. Verdict une diode a des soudure roussie en forme de boules (sur ses deux pattes) et également ce qui semble être un transistor Les dissipateur des tsk on également une patte ou la soudure s'est fendue les tsk sont il atteint?. Pour l'instant je vais remplacer les petit composant qui me semble griller car je ne sait pas faire les mesures nécessaire pour les vérifier. Doit-je vérifier autre chose résistance ou autre.. ? J'ai seulement réussit a mettre la main sur le schéma du chassie ( PB9836A) si il intéresse quelqu'un. Je cherche également le schéma de la carte d'ampli convergence PB8773 peut etre cela m'aidera il a y voire plus claire.
    http://img191.imageshack.us/img191/395/convergence1.jpg en bleu j'ai indiquer les emplacement des soudure cramer
    inviteccf589d4
    Re : retroprojecteur toshiba 43PJ03G
    du nouveau j'ai vérifier les tension avec celle indiqué sur le circuit pour les tsk je relève 19,8 volt au lieux de 18 (la tension est la même sur toutes les pattes de 18volt). je relève des valeur supérieur a celle inscrites un peut partout sur le circuit. Selon vous est ce mon multimètre ou ai-je un souci d'alimentation?
  1. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par invite68e410c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 06h19
  2. [Blanc] toshiba 43pj03g
    Par eclectus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 11h23
  3. [Brun] Toshiba 43PJ03G en sécurité
    Par invite8c55d22b dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/10/2008, 23h04
  4. [Brun] rétro toshiba 43pj03g ne s'allume plus
    Par invite3c093ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 09h50
  5. [Brun] retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G
    Par invite71a804af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 20h13
