Probleme sur un four Artur Martin FE6420W1
    invite53e05338
    Je posede un four Arthur Martin type FE6420W1, qui, depuis quelque temps mais beaucoup de temps a monter en temperature. (1h-80°C)
    J'ai testé les resitances, la sonde (mais je connais pas la valeur Ohmique a T°C ambiante !) et le courant arrive bien a leurs bornes...
    On dirait qu'il y a une mauvaise regulation de 220V, entre les differentes resitance.
    Comme il y a beaucoup de cartes electronic dans ce modele, je demande l'avis d'experts.
    Merci, d'avance....
    Charly
    Re : Probleme sur un four Artur Martin FE6420W1
    bonsoir charly
    pour ton appareil mais pas sur car il faut pour cela que je voie si doc dispo si appareil de la gamme century la ctn aurait comme valeur 500 OHMS A 20° environ mais controle aussi l'état des relais de la carte de puissance si pas charbonnés ceci expliquerait cela
    je pense a un mode séquenciel voute sole mais t'en dirai davantage demain
    car plus le temps ce soir
    invite53e05338
    Bonsoir et Merci Richard,
    Merci pour ces infos.
    Je pense qu'il existe un programme de detection des pannes ?
    Sinon, on les tests comment les relais ?
    bonjour charly
    pour mieux te répondre voici ce que tu fais:
    tu controle la valeur ohmnique de tes résistances a froid tu m'en donne les valeurs
    ensuite tu remet en place les connections tu met en route les résistances via la fonction four classique haut et bas tu t'assure de leur alimentation qui en principe est séquencielle (un coup le haut un coup le bas) cela est a vérifier car pas encore consulté la doc pour cela (manque de temps) demain cela sera le cas
    si séquenciel et qu'un relais est charbonné une ou 2 résistances ne sera plus alimentée et a ce moment la température va plafonner (plus assez de puissance) dans ce cas carte de puissance a remplacer (en principe a l'arriere de l'appareil) dans ce cas aucun code défaut ne peut apparaitre
    pour la sonde demain est un autre jour
    donne moi le résultat de cette recherche
    invite53e05338
    bonsoir,
    1an pour repondre, je sais c'est long.
    J'etais deconnecté d'internet.
    La panne etait finalement la carte de puissance avec comme tu le dis, un contacteur charbonné !
    Merci,
    re,
    merci pour l'info, il est toujours temps pour bien faire même un an , comme tu le voie j'en ai fait la lecture
  1. [Blanc] Erreur C2 sur lave vaisselle Artur Martin Odyssée ASF2645
    Par invitea8962c5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 09h04
  2. [Blanc] cuisiniere artur-martin electrolux?????
    Par invitea2062d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 06h10
  3. [Blanc] Réfrigérateur Artur Martin 8691D
    Par castel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 08h32
  4. Pb LL Artur Martin AW886T
    Par invite22c6bacc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h21
  5. pb lave vaiselle artur martin silence
    Par invite45aea7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 21h51
