[Brun] 52JW640S en panne ...
    invited88c0bf9
    Unhappy 52JW640S en panne ...
    Bonjour à tous !!!
    Alors voilà ma TV thomson scenium 52JW640S est tombée en panne ... et je fais appel aux professionnels après avoir fais quelques tests suite à mes lectures par-ci par -là ...
    A l'allumage j'ai un pshiit rapide et rien du tout (pas de son, pas d'image ...)
    Lorsque j'appuie 3fois sur P+ j'ai 5 clignotements rapides et 2 lents donc code erreur 52 si j'ai bien compris mais je n'ai pas trouvé à quoi cela correspondait ...
    J'ai téléchargé les schémas complets des différentes cartes donc je peux me repérer au besoin ...
    J'ai changé le condensateur CP150 (2200µF / 16v) qui était mort ... testé la résistance RP020 pour laquelle j'obtiens 110ohms (test avec un multimètre dont je ne suis pas très sûr, de plus je n'ai pas regardé quelle devrait être la valeur ...)
    Test du BU prévu dans la foulée une fois que j'aurai tout redémonté ...
    Si quelqu'un avait une piste pour le code erreur que j'obtiens ...
    Merci d'avance !!!
    ((( edit )))
    photos et plans dispos sur demande ... je ne sais pas si c'est nécessaire ...
    manuel de réparation dispo ici : http://nodevice.fr/manual/newmans/th.../get60805.html
    invited88c0bf9
    Re : 52JW640S en panne ...
    résultats du test BU (ON4977) démonté de la platine : rien ne fonctionne en mode diode, en mode résistance au max j'ai :
    B-C : 173,7kohms
    B-E : rien
    C-E : rien
    et en inversant :
    B-C : rien
    B-E : rien
    C-E : rien
    >>> Dois-je en conclure que le BU est mort ?!?!
    si oui dois-je le remplacer par le même ou bien un équivalent (j'ai entendu parler d'un BU2520 ... ?
    Sincèrement,
    exraz
    ps : n'y a-t'il pas un moyen de tester en remplaçant le bu par une lampe ?!?! je ne me rappelle plus de la manip' ...
    invited88c0bf9
    autre chose : quelqu'un peut m'assurer que le + est bien là où je l'ai noté pour le condo (bon j'me doute que si j'm'étais planté j'aurai entendu un badaboum et que le condo remplacé aurait explosé m'enfin ... je préfère être sûr ...
    Suppression de la photo provenant d'un hébergeur, suivre la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/02/2011 à 21h09.
    invited88c0bf9
    encore quelques infos après tests ... et toujours pas de mieux ...
    test voltage >>> que dalle sur le 6V, 20v, Sys_V (remarque j'ai prix entre le point G_Sys et les points "6v" "20v" "Sys_V" ... peut être me suis-je planté ?!?!)
    BU ressoudé j'ai B et E en court-circuit (cad BU naze nan ?!?!)
    invited88c0bf9
    photo modérée pour la polarité du condensateur ...
    azer
    salut,
    sur le dessin du condo, le coté avec un marquage noir représente le moins ... donc il est à l'envers....
    invited88c0bf9
    ok je vais tester rapidos en le mettant à l'envers ... mais du coup pourquoi sur l'autre face du PCB le +6v se retrouve sur le - du condo ?!?!
    Tu n'aurais pas une idée en ce qui concerne le BU >> il est mort ?!?!
    Merci !!!
    invited88c0bf9
    (hopla double post ...)
    invited88c0bf9
    Bon ben j'ai bien soudé comme il faut : à force de travailler à l'envers j'me suis planté quand j'ai annoté le schéma ... donc le condo est soudé correctement ...
    invited88c0bf9
    Test de la lampe (BU enlevé et lampe en C-E) : la lampe s'allume une demi-seconde pile lorsque j'ai le "pshiit" puis s'éteind ... pareil lorsque j'appuie sur P+ (pshiit + lampe allumée une demi-seconde ...)
    (remarque : BU enlevé j'ai B et E en court-circuit ...)
    invited88c0bf9
    personne n'a de piste à me donner ?!?!
    invited88c0bf9
    up ? ...
    invited88c0bf9
    toujours personne pour me filer un coup de pouce ?!?!
    invited88c0bf9
    BU changé par un BUH517 >>> toujours pareil ... vraiment personne dans cette communauté pour me venir en aide ?!?!?!
    thermine
    moi !je suis pas assez fun
    Voir ce lien s'il y a personne à ta rescousse
    http://www.repartout.com/index.php a+ descend l'ascenseur pour voir le dépannage?
    Dernière modification par thermine ; 27/03/2011 à 23h30.
    invited88c0bf9
    thx pour le lien j'y fonce de ce pas ... pour ton histoire d'ascenseur.... ç_o ... ?!?!?!
    thermine
    re
    l'ascenseur je veux dire sur l'écran à droite avec la souris le descendre .Tu es pas habitué ? a+
    invited88c0bf9
    si si ok mais j'utilise pas c't'expression !!!
    PEPIN45
    controle IB101-IB201-IB301
    invited88c0bf9
    J'ai finalement trouvé la liste des codes erreurs ... erreur 52 = IU002 (SDA 9206) qui ne répond pas ... les composants que tu m'indiques ne sont pas listés ... ils correspondent à quoi ?
    Je checkerai quand même les composants cités ... mais c'est tendu maintenant que le pouce droit est passé dans la chaine de la moto ... il va falloir que j'embauche le frangin pour faire les tests ...
  1. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  2. [Brun] icc21 (52JW640S thomson) code panne 95
    Par Teknocrate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 12h19
  3. [Brun] Thomson Scenium 52JW640S
    Par invitec652645f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 11h57
  4. [Brun] thomson scenium en panne 52jw640s
    Par inviteeedf6d7e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/06/2008, 20h15
  5. Pb retro thomson 52JW640S
    Par invite348c32d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 22h06
