[Thermique] HYDROMOTRIX 1991 le retour !
    pix98
    j'ai remis en service une frisquet hydromotrix 32 kw de 1991
    qui n'a pas tourné depuis 11ans.
    j'ai changé le circulateur ,le thermocouple,le vase d'expansion.
    après quelques déboires ,divers démontages et nettoyages, j'ai fini pas la faire repartir .
    depuis un mois aucun problème et après une semaine d'arrêt (vacances) et un redémarrage difficile ,la veille dame s'est arrêtée 24 h plus tard
    je suis obligé de relâcher très très doucement le bouton qui alimente la veilleuse sinon la veilleuse s'éteint et les bruleurs ne déclenchent pas (le bloc gaz est très propre a l'intérieur)
    depuis elle s'arrête au bout de qq heures quand je la redémarre.
    température et pression d'ecs normale
    tirage du conduit normal
    j'ai plus trop d'idée quand a la nature de la panne
    si quelqu'un a une idée ,je suis preneur
    d'avance merci
    invite811eb245
    Re : HYDROMOTRIX 1991 le retour !
    bonsoir,
    lorsque vous dites :"le bloc gaz est très propre a l'intérieur", j'ose espérer que vous ne l'avez pas démonté.
    Si la veilleuse ne tient pas, renettoyez la veilleus, et si cela ne suffit pas, il faudrait remplacer la surchauffe(ce qui est vissé sur le corps, et relié au thermocouple par les 2 fils )
    A bientot
    pix98
    tout d'abord un grand merci pour votre aide.
    et oui j'ai demonté le bloc gaz voici 2 mois !
    et je pense l'avoir pas trop mal remonté car jusqu'à l'arrêt d'une semaine pendant les vacances,la chaudière marchait sans problème.
    mais peut être ai je fais un erreur sans le savoir?
    je vais renettoyer la veilleuse
    concernant la surchauffe je vais regarder la dispo.
    pour info la chaudière marche en ce moment avec une température de 55° a 1.8 bar cordialement
    invite811eb245
    Si j'ai bien compris vous l'avez ouvert en démontant les 6(ou8)vis de l'avant et celles de l'arriere!!!!
    Dans ce cas, je ne peux vivement vous conseiller qu'une seule chose : le remplacement du bloc gaz dans les plus brefs délais....
    pix98
    oui ,je l'ai complétement démonté ...
    mais il y a qqchose que je comprends pas:
    est ce que les blocs gaz ne doivent jamais être ouverts?
    car j'ai trouvé le demontage et remontage plutot simple et aprés cela la chaudiere a marché pendant 2 mois.
    une autre question:
    savez vous si on peut controler le DAT (mesure impédance?)
    merci pour votre intérêt pour mon problème
    invite811eb245
    un bloc gaz ne doit jamais etre ouvert... car en l'ouvrant, il faut remplacer les joints en liege. ceux-ci ne se trouvent pas dans le commerce. Je vous engage fortement à la condamner tant que le bloc n'a pas été changé(risque de fuite de gaz) Et au vu de l'age de la chaudiere, je vous conseille de la remplacer.
    Effectivement le démontage du bloc est des plus simple (c'est un bloc gaz a décompression).
    Pour la mesure du DAT, il me semble que quelques ohms suffisent.
    pix98
    je viens de rentrer chez moi
    j'ai changé le clixon et c'est reparti comme en 14 !
    pour info l'impedance est de 9 ohms
    tant mieux car le changement du bloc gaz ,c'est pas le mm tarif...
  1. [Thermique] Réglage veilleuse Hydromotrix 32 kW de 1991 : [résolu]
    Par pix98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 21h01
  2. Elektor numéro 156 de juin 1991
    Par invite71578363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 12h51
  3. Chimie ENS 1991
    Par invite11f8a822 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 19h28
  4. équaddif [petites mines 1991]
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2007, 20h54
  5. tv toshiba 1991
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 15h48
