[Thermique] probleme pression avec chaudiere geminox THRi 5-25 C G20
    bonbon159
    bonjour,depuis un certain temps nous avons des soucis avec la pression d'eau qui est trop basse.nous sommes obligés de remettre de la pression assez souvent et ce matin la pression est basse 0.6 bar.et il y a un code erreur qui nous donne BMU interne et la chaudiere ne se met plus en marche.c'est une chaudiere geminox de type THRi 5-25 C G20.si quelqu'un pourrait nous aider merci d'avance.
    Linn
    Re : probleme pression avec chaudiere geminox THRi 5-25 C G20
    Déplacé en dépannage
    bonbon159
    je viens de le faire car je ne savais pas ou placer mon message.je pensais que le forum depannage ne concernait que l'electromenager.merci
    Linn
    J'ai vu, mais j'ai supprimé le doublon pour qu'il ne reste qu'une discussion (cela évite l'éclatement des réponses).
    J'espère que vous trouverez ici une réponse à votre problème.
    bonbon159
    par contre jai un petit souci par rapport a votre forum,je ne reçois pas de notification par mail lorsqu'une reponse apparait.merci
    Marco07
    Bonjour, je ne suis pas spécialiste chaudières murales & geminox, et d'après le peu d'infos concernant votre problème (pb de pression sur votre réseau de chauffage?), j'aurais tendance à soupçonner soit un problème de vase d'expansion soit une fuite sur votre réseau.
    Si la membrane du vase d'expansion est percé, il y a nécessité de faire un appoint. En chauffe, l'eau se dilate, le réseau n'ayant pas de possibilité d'absorber cette dilatation la pression monte et la soupape de sécurité évacue le surplus, et a froid la pression redescend.
    Une fuite produirait les mêmes symptômes.
    Pour vérifier si la membrane n'est pas percé sur un vase standard, il suffit d'appuyer sur le shrader, si de l'eau coule (plus que quelques gouttes dues à la condensation), le verdict est sans appel.
    Pensez aussi à vérifier la pression de gonflage de votre vase.
    Quoiqu'il arrive, il faudra réparer au plus vite et ne pas laisser traîner, au risque d'entartrer votre réseau & échangeur...
    En espérant que ça puisse vous aider
    Dernière modification par Marco07 ; 12/03/2011 à 12h38.
    bonbon159
    merci marco07 pour ta reponse.jai mis le type de la chaudiere dans le texte mais c'est une chaudier a ventouse murale a condensation .le souci est que si il y aurait une fuite au niveau du circuit ,on devrait retrouver de l'eau a terre,ce qui n'est pas le cas.mon mari me dit que d'aprés lui il n'y a pas de vase d'expansion.jai essayé d'appeler mon chauffagiste ce matin mais je n' ai pas réussi a l'avoir.ça fait plusieurs fois en quelques mois qu'on est obligé de remettre de la pression.sinon pour le calcaire on ne devrait pas en avoir car on a un adoucisseur.
    pour un chauffagiste qui connaitrait bien ce type de chaudiere elle affiche un code 1-51 et sur le thermostat une erreur BMU interne.
    merci pour votre aide.
    Marco07
    Si on parle bien du réseau hydraulique du chauffage, si il y a forcément un vase d'expansion (sauf sur les vieux réseaux qui sont à pression atm).
    cf http://www.geminox.fr/produits/cata/...4.0100&c=0&g=0
    "vase d'expansion 8 litres"
    Et "soupape sécurité 3 bars"
    Bonnes recherches
    Marco07
    par contre votre code d'erreur ne figure pas sur la doc de base... http://www.geminox.fr/upload/notices...59804_Util.pdf
    Cram 64
    B onjour à toutes et à tous,
    Le vase exisste bien sur la chaudière THRI il se trouve en bas à gauche n° 25. Il doit être simplement vide d'air, il est possible de le regonfker.
    Par contre le défaut indique : 1-51 = défaut du LMU : vérifier le code interne b0.
    Malheureusement je ne peux pas t'aider à résoudre ce défaut qui concerne l'unité de gestion (régulateur) LMU dans la partie BMU réservée à l'installateur.
    Marc.
    bonbon159
    mais une question que je me pose !!est ce que si le vase d'espansion est perçée ,il ne devrait pas y avoir de l'eau sur le sol??pardon mais je suis novice.
    mon mari a remis de la pression et la chaudiere est repartie mais faut t'il que je vois mon chauffagiste pour ce probleme qui se repete.
    merci.
    Cram 64
    Un schéma du vase d'expansion sera plus facile à expliquer, la membrane est gonflée à +/- 0.8 b la pression de l'eau en chauffant augmente et vient comprimer cette membrane la différence de pression se traduit par un volume de quelques litres suffisants pour assurer l'expansion.
    Si la pression de la chambre devient trop faible ou nulle il n'y aura plus d'expansion le manomètre montera jusqu'à 3 b et ouvrira la soupape se sécurité qui est raccordée à l'égout, ce qui explique l'absence de fuite.
    Concernent le défaut, tu peux sans doute attendre la visite de remise en état, simplement indique le défaut afin que l'on t'envoie un technicien averti de ce genre de problème.
    Marc.
    Marco07
    Citation Envoyé par bonbon159 Voir le message
    merci.
    Si la membrane est percé, il reste la valve du vase qui empêche l'eau de couler.
    simple à faire: appuyer sur la "valve" du vase (comme pour dégonfler un pneu de voiture) si de l'eau coule, il est percé.
    Sinon pour le regonfler, penser à bien le vider (en eau) en ouvrant la purge du circuit d'eau & pressurisant par accoups le vase(en air), une fois que la pression au mano (sur l'eau) ne bouge plus alors qu'on gonfle le vase, ça veut dire qu'il est vide d'eau (la membrane occupe tout l'espace), ensuite ajuster la pression et repressuriser le circuit en eau. (ajouter +0.5b / rapport à la pression en air pour avoir une réserve suffisante en eau)
    Cram 64
    Une petite mise au point :
    j'avoue que ce scénario m'est très rarement arrivé même sur des vases de plusieurs centaines de litres. la membrane a plutôt tendance à laisser " migrer " l'azote (mis à l'origine) vers le circuit chauffage et se dissout dans cette eau.
    En opérant ainsi tu fais avant tout sortir l'azote ou l'air qui l'a remplacé ce qui rend l'effet contraire à celui recherché.
    Je rappelle souvent ici que le vase doit être contrôlé chaque année par le technicien de maintenance lors de la visite d'entretien. Ce simple contrôle et l'ajustage de la pression à l'azote ou le plus souvent l'air comprimé d'une pompe à vélo permettra de passer l'année sans problème.
    Pour la suite je suis d'accord, mais simplement : fermer les vannes départ et retour chauffage, vidanger la chaudière mettre le circuit à l'atmosphère, (manomètre à zéro), gonfler à +/- 0.8 b.
    Remplir l'installation à +/- 1.5 b purger la chaudière, ouvrir les vannes départ et retour chaudière.
    Dans 99 % des installations cela fonctionnera.
    Marc.
    bonbon159
    je vous remercie vraiment pour votre aide!!!bon dimanche a tous!!
    Marco07
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    (je ne disais pas de vider complètement le vase, juste de contrôler en appuyant un coup sur la valve
    C'est ce qui est préconisé lors d'un contrôle annuel d'un vase d'expansion, contrôle visuel (rouille = remplacement), contrôle fuite de la membrane et gonflage (bon aussi sa position sur le réseau par rapport à la pompe mais la le choix sur les chaudières murales ne se pose pas).
    un autre marc
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est le genre de préconisation mise au point en laboratoire, qui a toujours eu tendance à me fatiguer ! certes vider un vasen'a pas des répercussions graves sauf à le remplacer quand l'on pousse à la consommation, ou le regonfler qand on aime son métier.
    Mais c'est ce genre de stupidité que l'on te recommandera aussi lors d'une visite contrôle d'un climatiseur, nous nous étions amusés à vérifier la quantité de frigorigène perdue lors de la mise en place et l'enlèvement du manomètre basse pression, elle représentait de 35 à 100 g de fluide qui rejoignait la couche d'ozone. quand une installation contient +/- 1.5 kg tu vois l'influence que cela peut avoir sur une installation.
    Marc.
    Marco07
    Suffit de faire une mise en disponibilité quand il y a possibilité pour récupérer le fluide contenu dans les manifolds (faire la manipulation rapidement, une fois proche de 0b rel, fermer les vannes du manifold et réouvrir la vanne départ liquide), cependant l'utilité de risquer de pourrir une installation saine et qui fonctionne à planter des manifolds à chaque contrôle est on est d'accord plus que limité.
    Pour la couche d'ozone, j'ai arrêté de culpabiliser pour les manifolds en voyant les techniques de certaines boites... Pas de station de récupération, pas de bouteilles de récupération, pas de commentaires et un seul objectif: vite (c'est d'ailleurs incompatible avec un tirage au vide mais va l'expliquer...).
    Une expérience "marrante", une petite mission en froid commercial, on a trouvé une fuite sur un réseau + (j'ai fais le calcul, approximativement 1kg/jour), soit 250kg de 404 sans recherches de fuites. Quand je vois ça et les états d'âmes concernant le fluide contenu dans les mano....
    Mais bon le problème c'est que niveau pollution il y a pire et légal...
  1. [Thermique] probleme chaudiére geminox thri 25 à condensation
    Par inviteb4b6da2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 12h09
  2. [Thermique] Chaudière Géminox THRI 5-25 V : fuite !
    Par invitec655571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 15h00
  3. [Thermique] Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !
    Dernier message: 19/10/2009, 19h58
  4. [Blanc] Chaudière GEMINOX THRI 5 25
    Par invite28c212d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 23h04
  5. [Thermique] Chaudière Geminox THRI 5-25 : erreur 1..33 [résolu]
    Par invite36399c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 15h08
