[Divers] Interrupteur sensitif lampe de chevet
    clbs85
    Bonjour, je possède une lampe de chevet à interrupteur sensitif, mais celui-ci vient de me lâcher. Un des composants est "cramer"( en bas de l'image à droite). Il semblerait qu'il s'agisse d'une résistance mais je n'en suis pas sur. J'ai essayer de le remplacer par un simple fil: résultat, la lampe reste allumée en permanence sans que je puisse l'éteindre en posant ma main sur le support métallique. Petit détail: avant que je démonte et lorsque la lampe était branchée, plus de lumière et un semblant de tension en touchant le support.
    Pas d'hébergement externe, merci : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Quelqu'un peut-il m'aider???
    Dernière modification par azer ; 18/03/2011 à 18h25.
    invite2b82917e
    Re : Interrupteur sensitif lampe de chevet
    Bonsoir clbs85,
    Quel type d'ampoule as-tu sur cette lampe ? Si ce sont des ampoules secteur 230Vac, je ne me risquerais pas si j'étais toi à dépanner ce circuit.
    Quelle est la marque de la lampe ?
    Debutant72
    Ca semble bien être une resistance.
    Tu peux éssayer d'en remettre une autre ayant une valeur, au pif, de 50 ou 100 Kohms.
    Si c'est trop fort, tu pourras toujours essayer avec une resistance plus faible .
    Le meux serait de connaitre la valeur mais vu son état
    doubleyou
    Salutations
    Avant tout, peux-tu remettre ta photo en suivant la bonne procédure cette fois. (c'est très facile: tu réponds et avant d'envoyer,tu vas en dessous dans la partie fichiers joints)
    A mon époque, nous bricolions très souvent des interrupteurs gradateurs, sensitifs, minuterie, etc avec des composants très simples.
    Peut-être pourrais-je t'aider (si pas composants asiatiques)
    doubleyou
    Re
    Ah oui !
    Ne mets pas de composant au pif
    trop dangereux compte tenu du fait que l'on travaille avec du 220 v
    Debutant72
    C'est clair que s'il a la valeur, c'est beaucoup plus facile ...
    mais
    donc avec R=0 y a plus de baisse possible et avec R infinie ( coupure ), ça ne s'allume pas !
    On peut penser que la bonne valeur se situe entre ces deux extrêmes, non ?
    Clbs85 : peux tu mettre une photo de ta lampe S.T.P ?
    J'ai une lampe de ce type chez moi et si c'est la même, je peux la démonter pour regarder la valeur de la résistance.
    doubleyou
    Bonjour à tous et particulièrement à debutant72
    (Désolé réponse tardive, mais coupure ADSL jusqu'à ce matin)
    Ok , mon intention n'était pas désobligeante mais uniquement précautionneuse
    car à l'inverse de toi, je n'avais pas (et toujours pas) vu la photo et souhaitait alerter sur les risques
    Ton raisonnement semble exact, mais il peut y avoir tant d'autres raisons.
    de plus changer le composant en question: ok, mais savoir pourquoi il a sauté me semble important !
    à clbs85 de nous le préciser
  1. [Blanc] Panne interrupteur sensitif lampe
    Par Roudoudou82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 19h58
  2. Interrupteur sensitif "led-touch"
    Par DA02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 10h10
  3. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h37
  4. Pourquoi lampe de chevet SANS terre
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 12h36
  5. Controle d'une lampe de chevet
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 20h35
