  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
panne lave vaisselle
  1. fifre
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    2
    mon lave vaisselle IDL 710 FR INDESIT me signale une panne que je n'identifie pas.(clignotant 2 et 4).
    le prog se met en route et au bout de 10 mn environs tout s'arrete.
    je ne reconnais pas la panne sur la doc .
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. fabmiller
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    8
    Re : panne lave vaisselle
    J'ai la meme panne et apres devis par reparateur c'est le"tunnel de chauffage" qui semble fichu .
    Piece coutant 96.58 + 2 heures de main d'oeuvre =175.85 ttc la reparation
    J'ai trouvé la piece içi http://www.adepem.com/SListeP.cfm?CO...L=IDL710&VOIR=
    à 60.10 € et pense le faire moi meme .
    Et vous ou en ete vous de votre machine?
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    attention il y a 3 causes a cela possibles,
    le tunnel de chauffe, le relais sur la carte , ou la carte (bit100.1)elle même donc vérifier l'origine avant remplacement
    richard31
  4. fabmiller
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    8
    Cool Re : panne lave vaisselle
    Merci du conseil
    Le diagnostic a été fait par un réparateur et sur un devis écrit;je pense donc qu'il est fiable.
    Mais en effet peut etre est il préférable de vérifier par moi meme les pièces dont vous parlez.
    mais. ..... comment?
    Si les explications sont trop longues et trop compliquées pour un amateur merci de me le dire franchement!!!!!!!
    Je prendrais alors le risque de commander la piece et de la changer malgres tout... au risque que ce soit autre chose !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Et la prochaine machine du Bosch !!!!
    Amicalement
  5. fabmiller
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    8
    Au fait le tunnel de chauffe est ce bien cette opièce là:
    http://www.cyberpieces.com/f057684_detail.htm
    et là http://www.adepem.com/SListeP.cfm?CO...L=IDL710&VOIR=
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    ma réponse concerne fifre,je ne met pas en doute le diag
    du dépanneur (fabmilier), mais 2 machines avec le même comportement n'ont pas forcément la même cause d'ou ma mise en garde,
    la pièce est bien celle du devis, faites lui confiance il a sans doute raison, mais ne pas faire l'amalgame pour fiffre, lui pas de devis ni de controle via un dépanneur
    Dernière modification par richard 31 ; 30/01/2006 à 12h21.
    richard31
    • Publicité
  7. fabmiller
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    8
    Un grand merci pour tous ces conseils .
    Je vous ferais parvenir le résultat de mes bricolages.
  8. fabmiller
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    8
    j'ai récupéré la machine et demonté la resitance pour la tester
    Quelle valeur en ohms doit t'on avoir pour diagnostiquer la panne de cette piece ?
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re, si hs resistance infinie,
    si ok environ 25 ohms
    richard31
  10. fabmiller
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    8
    Apres test resistance infinie donc ...... piece en commande
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    décidément c'est le jour, un dépanneur pas foutu de controler une résistance de visu et faire un devis pour un module, j'ai failli vous planter en ne mettant pas son diag en doute,
    du coup je vous présente mes excuses, j'ai du mal a le croire et pourtant!!!!!!
    richard31
  12. TECHNOPRO
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    37
    Messages
    167
    effectivement
    inadmissible la reference de la resistane est la 057684
    j espere que ce n est pas sur paris ce technicien
    on se doit d etre pro
    la resistance n est pas tres chere
    n oubliez pas de changer les deux colliers de serrage de chaque cote et de bien vider l eau afin que de l eau ne rentre pas dans le pressostat
    bonne journee
  13. fabmiller
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    8
    je viens de récuperer la piece neuve . La resistance a l'ohmmetre est de 26!!! Bravo!!!!!
    Mais Je viens juste de m'apercevoir que la puissance indiqué dessus est de 2040W
    L'origine mentionnait 2300W
    Cela est il un probleme?
    Pour ce qui est des colliers je pense mettre 2 cerflex neuf .
    Mais je n'ais pas bien compris la phrase suivante :
    A Quel endroit ?
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    pour le changement de puissance pas de soucis,temps de chauffe a peine plus long (imperceptible) mais moins de risque de claquage,
    pour l'eau je n'ai jamais eu ce soucis??
    richard31
    • Publicité
  15. fabmiller
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    8
    Et voila !
    Piece installée et le premier lavage...... pas de probleme
    Merci pour tous vos conseil
    Au fait c'est moi qui ais révé la pièce d'origine c'était du
    2030 W
    Le prix de la piece 100€ TTC pas donnée quand le lave vaisselle neuf est a moins de 400 €
    Le prochain un Lave vaisselle BOSCH
    Ref: SGS09T35EU
    voir içi http://www.electrostop.com/detail.ph...CH&S3=&Styp=LV
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par daveb972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par medocman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 22h06
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par catandco dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 18h03
  5. lave vaisselle en panne
    Par bricolseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 08h57
