Comment verifier une sonde de température ?
    invite3cfc6b2b
    Talking Comment verifier une sonde de température ?
    J'avais identifier un problème au niveau de la résistance (thermoplongeur) de mon lave linge Brandt LA 9000 T. C'était un problème d'isolation au niveau de la résistance.
    Je suis sur le point de la changer.
    Le vendeur ma signalé que ces résistances avait une protection thermique. Je me demande si à cause de la sonde de température (qui serait peut-être deffectueuse) située au centre de la résistance, cette dernière se serait mise à trop chauffer ?
    Alors j'aimerais bien tester la sonde... et aussi la carte électronique...
    Re : Comment verifier une sonde de température ?
    bonsoir,
    votre souci n'est certainement pas lié a la sonde mais tout simplement une défaillance de la résistance cela est relativement courant en lavage et cuisson tout comme une lampe qui grille
    ne vous prenez pas la tête avec cela
    invite3cfc6b2b
    Thumbs up Re : Comment verifier une sonde de température ?
    Ok j'arrête de psycoter...
    Je la change.
    invite73907fed
    BONJOUR
    J ai un problemme moi aussi sur une brant LA 9000 T
    Démonter le carter coté droit , la ou il y a la plaquette electronique
    Logiquement si il n' a pas ete retirer dans un palstique vous trouverez une feuille format A4 ( bien pliee ) sur laquelle vous trouverez la methode de depanage et de controle de votre machine
    Sinon je vous la ferai parvenir
    Salutations
  1. tromper une sonde de température
    Par inviteba9cc743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h26
  2. comment conserver une sonde PHmetrique ?
    Par .:Spip:. dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2007, 19h09
  3. sonde temperature dans un four
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 16h00
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 12h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
