[Blanc] Réfrigérateur fait disjoncter !
    invite2748c435
    bonjour mon refrigerateur brandt sf2720/904690268 fonctionne mais fait disjoncter lorsque le thermostat coupe.le relais de demarrage a ete change mais peut etre mal cable? dois je chercher du cote du thermostat ou du cablage relais?
    invite2748c435
    Re : refrigerateur fait disjonter
    desole je m absente jusqu'a 15heures
    photo du câblage relais et thermostat svp
    invite2748c435
    voici les photos de qualite mediocre
    re,
    désolé,
    mais avec de telles photos je ne puis valider le câblage
    invite2748c435
    ok 2eme essai
    ps l'appareil fait disjoncter tant que le compresseur n'a pas refroidi
    invite2748c435
    desole richard mais la piece jointe refuse de passer
    invite2748c435
    nouvel essai
    re, les photos sont toujours pas au top
    mais a mon idée (je ne puis être formel loin s'en faut ) le fil noir ne semble pas être connecté sur le klixon,
    un marron semble y être a la place
    cela ne justifie pas pour autant que cela disjoncte
    mais je coince car ne puis être sur de rien
    re, je retire tout ce que j'ai dit car après revisionnage des photos cela semble bon,
    demain je regarde cela de plus près
    invite2748c435
    Re : Réfrigérateur fait disjoncter !
    bonjour richard je joins a nouveau une photo du relai,le fil de droite est marron et vient du condensateur.hier j'ai demonte le thermostat et cela a quand meme disjoncte (il venait de couper donc disjoncter) cela me laisse penser que c'est bien au niveau du relais lorsque celui ci coupe le compresseur qu'a lieu mon soucis.en tout cas merci pour ton aide
    re,
    sur la dernière photo que je viens de valider
    je m'aperçois qu'un fil marron(phase) a droite est raccordé sur la zone ou le neutre est présent,
    pourquoi?????
    alors qu'en regardant bien il me semble qu'il vient du condo (fil sous gaine noire) et le bleu serait donc aussi raccordé du même coté
    invite2748c435
    oui le marron du condo est relie sur la borne s et le bleu du condo sur la borne n
    re,
    déconnectez le condo
    et faire un essai sans lui
    cela devrait fonctionner même sans le condo
    invite2748c435
    ok merci je viens d'essayer avec plein d'espoir...je vous tiens informe du resultat.
    bon appetit .a tout a l'heure
    invite2748c435
    idem...il a fait disjoncter
    re,
    faut que je "réflèche" car sur ce coup je suis un peu sec,
    a moins qu'un collègue ai une idée???
    invite2748c435
    merci beaucoup moi aussi je vais prendre du recul parce que la je craque un peu...
    invite2748c435
    bonjour,pourriez-vous m'aider a determiner quel est le composant qui fait disjoncter ? merci
    re,
    si l"on pouvait avoir des photos de bonne qualité je suis presque sur que l'on pourrait en trouver la cause
    car mon doute est dirigé vers le fil de terre visible en haut de la pièce ,
    pas sur qu'il soit en bonne place
    invite2748c435
    bonjour je pense avoir trouve ma panne helas,le compresseur est a la masse(mon interdiff du tableau est hs aussi) donc richard je pense que le diagnostic est clair non?
    re,
    si compresseur a la masse ,
    c'est bon pour déchetterie
    invite2748c435
    bonjour Richard je confirme bien un defaut d'isolation du compresseur,j'aurai du verifier en premier mais vu qu'il tournait ...encore merci et bonne continuation
  1. [Blanc] refrigerateur admiral fait disjoncter
    Par invitef3493a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 21h54
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 14h36
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. Refrigerateur Vedette qui fait disjoncter
    Par morind79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 08h28
