[Blanc] Machine indesit tourne en continu
    inviteb0b90d9e
    Question Machine indesit tourne en continu
    j'ai une machine à laver récente Indesit IWC5125.
    Mais elle tourne en continu pendant des heures. En fait dès qu'elle termine un cycle elle repart directement sur un nouveau. Début de machine à 1h toujours pas terminé à 8h. J'ai tt essayé, débrancher pour la réiitiliaser, changer de programme... J'ai testé avec le programme express, pareil.
    D'où ça peut venir ? Merci
    Re : Machine indesit tourne en continu
    voir le tuyau d'évacuation,
    il ne doit en aucun cas avoir le tuyau d'évacuation de la machine qui baigne dans l'eau du siphon de l'évacuation murale
    (ceci créant un auto-siphonnage qui bloque la machine sur un programme de remplissage )
    solution: relever le tuyau d'évacuation de façon a ce que l'on entende la chute de l'eau de vidange
    inviteb0b90d9e
    Merci de votre réponse, mais si c'est ça, quand on lance une vidange manuellement ça ne fonctionnerait pas ? Et là ça fonctionne. On va tout de même vérifier!
    re,
    bien sur qu'elle fonctionne
    j'ai dit siphonnage au remplissage suite a vidange préalable ,
    exemple le plus courant:
    la machine se bloque en remplissage juste au début du 1er rinçage
    de toute façon rien a perdre que de contrôler et tester après correction
    inviteb0b90d9e
    Bonjour j'ai relevé mon tuyau de vidange de 15 cm suite au passage éclair d'un réparateur agréé Indesit. Mon tuyau doit être situé en 65 cm et 100 cm . ok MAIS j'ai toujours le même problème.J'ai réessayé un programme express et un programme normal et la machine tourne en continu, se remplie et se rempli. Lundi je vais rappeler pour une intervention mais le pb n'avance pas. Le technicien a testé l'intensité du courant dans mes prises et m'a dit que ça pouvait venir de cela car il a relevé des surtensions. J'aimerai avoir une solution car je ne suis pas technicienne EDF. Que dois je faire ? Merci
    ptigui29
    verifiez si l'eau chauffe sur le programme 90°.si elle chauffe , c'est l'électronique qui est en cause.
    re,
    si la machine se rempli en continu sans débordement,
    je doute que ce soit un souci de chauffe ,
    par contre cela signifierai que le tuyau d'évacuation est encore trop bas
  1. [Blanc] Réfrigérateur tourne en continu ?
    Par invite5973e7dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 05h25
  2. [Blanc] combi whirlpool tourne en continu
    Par invitefd657d2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 14h44
  3. [Blanc] Machine à laver Indesit W73 : programmateur tourne en rond
    Par invite62a8e70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 17h08
  4. [Blanc] Pb Aspiration en continu de l'eau machine à laver Indesit WGT536
    Par invitebcc2ada3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 10h21
  5. [Blanc] REFREGIRATEUR, compresseur tourne en continu
    Par invite5e893f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 23h27
