[Divers] Pb centrale vapeur Astoria RC220B9
    davidh
    bonjour à tous,
    j'ai un pb avec ma centrale !
    lorsque je la branche, elle chauffe, mais la pompe ne se met pas en route, et je n'entend pas le clac lorsque j'appuie sur la gâchette du fer.
    la pompe a été changée il y a 6 mois : et elle fonctionne puisqu'elle se met en route si je force un cycle de détartrage.
    j'ai testé l’électrovanne,en l'alimentant en direct : et j'entends bien le clac : donc j'en déduis qu'elle fonctionne.
    qu'est ce que cela peut être ? a priori pas de fusible visible. peut être le pressostat ou la gâchette du fer ? je ne sais pas trop comment ,ni quoi chercher : pouvez vous m'aider ?
    PEPIN45
    Re : Pb centrale vapeur astoria RC220B9
    essayer de schunter le contact de la gachette du fer
    davidh
    bonsoir,
    a priori la gâchette fonctionne : lorsqu'on l'actionne le courant passe (mesuré avec le testo). quel serait le symptôme d'un problème de pressostat ?
    PEPIN45
    pas de schéma, il faudrais suivre les fils de la gachette pour voir ou ils vont
    davidh
    Re : Pb centrale vapeur Astoria RC220B9
    malheureusement non pas de schéma
    Le câblage est une vrai misère : il y a du courant dans le vert/jaune ...
    les fils de la gachette arrivent sur une carte electronique
    quelle est la logique générale : la gachette actionne l'électrovanne directement ? cette dernier est reliée par un fil au pressostat
    ou l'inverse la gachette passe par le pressostat qui lui actionne l'electrovanne ?
    davidh
    help !!
    quelqu'un connait il les symptômes d'un pb de pressostat ?
    PEPIN45
    si le pressostat ne fonctionne pas , il n'indique donc pas que la pression est suffisante dans la chaudière, donc bloque certaine fonction.
    davidh
    nous avons court-circuité la carte électronique de commande, et là tout s'est mis à fonctionner (mais plus aucun contrôle sur la vapeur qui sortait tout le temps, même sans appuyer sur la gâchette) .
    cela voudrait donc dire que c'est la carte de commande qui ne fonctionne plus correctement ?? voter avis ?
  1. [Divers] Centrale vapeur Astoria CP 205 : la vapeur sort par le bouchon de remplissage ?
    Par invitecac39304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 22h07
  2. [Divers] Centrale vapeur Astoria cp 206 : la commande n'envoie plus la vapeur ? [résolu]
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 12h41
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 20h19
  4. [Blanc] centrale vapeur astoria 1162 A
    Par invite37b7df51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 16h46
  5. [Blanc] centrale vapeur astoria
    Par invite6dedeb75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 11h12
