[Blanc] frigo FAR R2317A et régulation du congélateur
    bernard2908
    J'ai quelques doutes sur la régulation de température de mon congélateur.
    C'est un frigo FAR R2317A (Conforama) qui a 3 ans.
    C'est un frigo-congélateur avec un seul compresseur et une seule sonde et un seul circuit de froid pour le frigo et le congélateur.
    Le thermostat mesure bien sûr la température en un seul point mais j'ignore où) qui doit prendre en compte le frigo et le congélateur.
    Le thermostat est réglé au maxi de froid.
    Je mesure la température du congélateur en ayant plongé un thermomètre à colonne liquide dans un pot d'eau. Cette eau gèle bien sûr dans le congélateur.
    Je mesure des températures variant de - 24 °C (en fin de fonctionnement du compresseur) à - 12 °C (au re-démarrage du compresseur). Bon , mon congélateur fonctionne à peu près (-18 °C assuré souvent) mais je trouve l'amplitude thermique extrême.
    Est-ce bien normal de remonter aussi haut jusqu'à -12 °C ?
    Si ce n'est pas normal quelle peut-être l'origine ?
    - une sonde thermique décollée de la paroi ?
    - un thermostat dont l'amplitude de réaction est devenue trop élévée et donc à changer ?
    Re : frigo FAR R2317A et régulation du congélateur
    votre combiné fonctionne en prenant uniquement la température de l'enceinte du réfrigérateur ,
    la partie congélateur étant régulée par compensation de surface et de volume en prenant comme critère:
    thermostat point milieu = environ 4°C dans la partie frigo et 20°C en milieu ambiant
    de fait il est évident que si le milieu ambiant est sujet a variation de température,
    la partie congélation sera aussi sujette a variation de température
    bernard2908
    Merci de votre réponse.
    Je ne suis pas sûr de comprendre l'influence de la "température ambiante". En effet, cette température est quasi-constante au moins en ce qui concerne la période d'hiver qui vient de s'écouler et donc il y avait une température quasi-constante entre 18 et 20 °C dans la pièce.
    Ce qui continue de m'étonner, c'est que le thermostat ne soit pas plus réactif et ne rédémarre pas le compresseur avant que la température n'atteigne -12 °C dans le congélateur (par exemple à -18 °C). J'ai bien compris que le thermostat ne mesure pas directement cette température mais une moyenne entre le frigo et le congélateur.
    Si j'ai bien compris, vous dites que ces variations de températures sont normales pour ce type de combiné frigo-congélo.
    re,
    vous avez lu cela où ????
    ma citation:
    donc pas dans mes explications en tout cas
    je persiste et signe en disant qu'en aucun cas le thermostat prend en compte la température du congélateur
    il ne prend uniquement que celle du réfrigérateur
    par contre toutes les variations de la température ambiante ou ouverture de la partie réfrigérateur vont influer sur la température de la partie congélation
    relisez attentivement mes explications ceci en prenant le temps de la réflexion,
    car dans le domaine du froid,
    les interprétations par trop rapides sont souvent le contraire de la logique du froid
    style : plus il fait chaud et moins je monte le thermostat(donc avoir moins de froid) ,
    cela peut vous choquer et pourtant,
    je ne me plante pas dans mes dires
    re,
    comme dis précédemment ce n'est pas simple a interpréter pour un profane
    et pourtant en réalité pour un frigoriste,
    c'est d'une simplicité égale a 1+1=2
    ce type de combiné m'a toujours fait rager sur un point :
    sa classification en temps que congélateur 4 étoiles c'est que que la norme NF accepte,
    et qui pour moi n'est qu'un atout commercial point barre
    perso je ne lui accorderai que la mention conservateur donc 3 étoiles
    pourquoi???
    c'est tout simple pour la mention 4 étoiles,
    je demande 2 thermostats indépendants l'un de l'autre avec 2 compresseurs ou là on a la fonction congélation rapide
    je ne vais pas développer plus avant,
    car a présent les modèles a double compresseurs sont stoppés en fabrication,
    et remplacés par des ersatz qui n'ont de nom,
    que celui que les dieux du marketing veulent bien leur donner
    ceci par contre n'engage que moi
  1. [Blanc] Régulation congélateur Liebherr
    Par Didier005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 12h52
  2. [Blanc] Congélateur sans régulation
    Par arhturarhtur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 17h40
  3. [Blanc] Congélateur sans régulation
    Dernier message: 27/02/2009, 21h18
  4. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  5. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
