[Blanc] Machine à laver fume et disjoncte
    invite9cb80889
    Unhappy Machine à laver fume et disjoncte
    Ma machine à laver (Vendome, LYS719VI) pas toute neuve mais qui marchait bien ne tournait plus.
    J'ai démonté la paroi arrière et j'ai fait tourné manuellement la sangle, il n'y avait pas de gêne, et ensuite tout remarchait bien.
    Après quelques cycles, elle a fait une drôle d'odeur et puis une grande fumée et tout s'est arrêté, et cela a fait disjoncté sur le tableau.
    J'ai redémonté la paroi arrière, rien vu de spécial mais quand j'ai voulu la remettre en marche, une grande étincelle au niveau du moteur et de nouveau dijoncte.
    Merci beaucoup d'avance de votre aide !
    Re : Machine à laver fume et disjoncte
    vu la marque effectivement c'est pas du tout jeune ,
    vu l'origine de la panne
    désolé va falloir investir sur du neuf ,
    je ne pense pas que vous perdiez au change vu la classe énergétique de votre bécane par rapport aux bécanes actuelles
    invite9cb80889
    Merci de votre réponse !
    entre deux, j'ai été voir par en-dessous et j'ai vu que c'est la petite pompe d'évacuation de l'eau qui a carrément brûlé...
    Quelle peut en être la cause ?
    Comme c'est une machine pas très récente, je ne sais pas si je peux retrouver cette pièce et où ?
    Ou alors, la machine est-elle utilisable sans si, par exemple, je mets la tuyau d'évacuation d'eau en déclive ? la machine est sur un socle de 15 cm de haut)
    Qu'en pensez-vous ? Mon but étant de pouvoir la réutiliser rapidement !
    Il y a un espoir ?
    re,
    l'utilisation par absence de pompe en mettant le tuyau en "déclive"
    c'est non a coup sur,
    par contre voir,
    par pièce au modèle,
    si un distributeur de pièces détachées peut vous fournir une adaptable
    invite9cb80889
    Wink Re : Machine à laver fume et disjoncte
    Merci beaucoup de votre réponse.
    Je vais voir pour la pièce, mais en attendant, est-il possible de mettre le tuyau de vidange en haut pendant le lavage et en déclive pendant les phases d'essorages ?
    Cela m'arrangerait en solution de secours.
    Avez-vous une idée de pourquoi la pompe a brûlé ? (histoire que la nouvelle ne brûle pas !)
    Encore merci !
    re,
    vous ne pouvez que remplacer la pompe et rien d'autre que cela
    si elle a cramé ce n'est pas dramatique,
    quelque chose bloquait la turbine et l'a faite chauffer car sans doute sans limiteur de sécurité (a l'époque la norme était moins sévère qu'a présent)
    skylab21
    bonjour une vendome a plus de 25 ans pourquoi bricolé une vieille machine qui a fait son temps et votre voiture elle a 25 ans c'est vraiment du bricolage les machines moderne et plus économique en eau et en électricité que votre vendome , très mauvais calcule , enfin c'est vous ......... -jc
    cordialement jean-claude
  1. [Blanc] machine à laver qui disjoncte l'instalation électrique
    Par mistermicke dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 10h12
  2. [Blanc] machine a laver disjoncte
    Par invite33b7d13f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 20h17
  3. [Blanc] machine a laver disjoncte
    Par invite6023ccae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 14h53
  4. [Blanc] problème machine à laver - disjoncte[résolu]
    Par invitef53f9935 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2007, 12h18
  5. machine à laver qui disjoncte
    Par julmau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 18h57
