  • Login:
Le ballon d'eau chaude coule quand il chauffe ?
  1. nounours4
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    52
    Messages
    83
    Bonjour, mon ballon d'eau chaude coule quand il est chaud. En 3 heures de chauffe, il coule 1 litre d'eau!
    Pourriez-vous me dire si c'est normal?
    Je sais que l'eau se dilate en chauffant mais perdre 1 litre, cela me paraît beaucoup.
    Merci pour votre aide
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    Re : le ballon d'eau chaude coule quand il chauffe
    hello ,
    plusieurs causes possibles
    1)eau trop chauffée
    2) pression locale trop haute
    3) groupe usé ou entartré.
  3. nounours4
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    52
    Messages
    83
    Bonjour Pixel et merci
    mon eau est à environ 58° dans la cuisine. Le thermostat du chauffe eau est réglé presque à fond.
    Je vais essayé de le baisser un peu.
    Peux tu me dire quelle est la T° idéale de l'eau chaude?
  4. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    66
    Messages
    1 770
    Parfaitement normal, un ballon de 200l perd en moyenne 3l par jour pendant les 8h de chauffe.
    C'est quand ça coule sans que la chauffe soit en marche qui est anormal.
    Le ballon comporte un groupe de sécurité, celui ci est muni d'un clapet anti-retour (Il est interdit de renvoyer l'eau vers le réseau).
    Donc la dilatation de l'eau pendant la chauffe fait que le groupe de sécurité s'ouvre (A 6kg) et le surplus coule.
  5. nounours4
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    52
    Messages
    83
    Re : Le ballon d'eau chaude coule quand il chauffe ?
    OK, si j'ai bien compris, le litre d'eau qui s'écoule pendant la chauffe est normal.
    Je vous remercie pour votre aide
    • Publicité
  6. Jean.Marc
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    65
    Messages
    359
    j'ajoute que si on veut éviter cette perte d'eau, ou si on ne peut pas raccorder la sortie du groupe à l'égout (si on met un seau en-dessous par exemple), il est possible de mettre un vase d'expansion entre le ballon et le groupe.
    Jean-Marc
  7. nounours4
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    52
    Messages
    83
    Bonjour Jean-Marc, quel rôle joue ce ballon?
    Est-ce qu'il évite la perte d'eau et comment?
  8. Jean.Marc
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    65
    Messages
    359
    un vase d'expansion se monte comme la figure :
    Il comporte une vessie gonflée de gaz enfermée dans un réservoir rigide. Lorsque l'eau se dilate dans le chauffe-eau, l'excédent va dans le vase d'expansion. Quand on ouvrira un robinet d'eau chaude, l'eau stockée dans le vase d'expansion retournera dans le chauffe-eau avant que le clapet anti-retour du groupe ne s'ouvre pour laisser passer le reste de l'eau froide demandée.
    Jean-Marc
  9. nounours4
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    52
    Messages
    83
    merci pour ce croquis. Effectivement, c'est une bonne solution pour ne pas perdre d'eau.
    Bravo.
  10. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3 749
    Mais allez vous le faire ?
    Citation Envoyé par nounours4 Voir le message
    C'est exactement le principe appliqué aux systèmes de chauffage à eau chaude modernes.
    C'est la solution technique mais est-ce la bonne en particulier chez vous pour vous ?
    1 Avez vous calculé le retour sur investissement ? combien d'années ?
    2 Avez vous la place pour installer ce vase sans gène ne serait-ce que visuelle ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Ballon d'eau chaude qui coule
    Par Reska dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2010, 08h17
  2. [Blanc] Ballon eau chaude electrique : groupe de sécurité coule !
    Par donald33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 10h06
  3. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par Farok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h58
  4. groupe de sécurité ballon eau chaude, coule toujours
    Par 1181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 09h34
