[Divers] 2 Disjoncteurs 32A
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
2 Disjoncteurs 32A
    invite9b982e2a
    Question 2 Disjoncteurs 32A
    Je voudrais savoir comment je pourrais faire pour installer correctement mon chauffe-eau électrique instantané?
    Sachant que j'ai une installation monophasé, j'ai une ligne sur mon tableau, où se trouve un ID 40A 30mA, et déjà un Disj. 32A avec une plaque induction branché avec du 3*6². Je veux installer un chauffe-eau qui, lui est de 7,5kW et je dois lui aussi le branché en 6², sur un 32A.
    Dois-je rajouter une ligne (avec un nouveau ID 40A) en tirant un fil du compteur EDF ou alors, existe-t-il un autre moyen de pouvoir le raccorder en évitant de prendre des risques ni que cela me coûte trop cher...
    Je sais déjà qu'il faut un seul 32A sur l'ID, et qu'il ne doit y avoir qu'un appareil branché sur ce fameux 32A. Sauf, erreur de ma part.
    Merci par avance de vos réponses!
    Cordialement Mike!
    Re : 2 Disjoncteurs 32A
    Bjr à toi,
    AVEC 7500 watts ,un disjoncteur 32 A s' envoie en l'air !!
    invite98c22b04
    oui, en effet, 7500w/220 =34A, en plus, il faut s assurer que le compteur
    le permet, si c'est un 40A, c est possible avec un seul appareil a la fois sinon le disjoncteur principal declenchera.
    Si tu veux utiliser qund meme, la nouvell ligne de 3x 6 crre est necessaire mais seulement un appareil a la fois, a mnoins de demander un renforcement compteur mais le jeu n en vaut pas la chandelle
    a toi de voir
    BOB92
    Il faut commencer par faire un état des lieux ...
    - Capacité et réglage du disj ERDF
    - Composition de ton tableau électrique .
    - Qu'as-tu de branché actuellement sur ton circuit plaque 32 A ( désignation et puissance )
    aprés celà, des solutions réalistes pourront être proposées ....
    invite9b982e2a
    Bonjour et merci de vos réponses,
    En effet, il est recommandé un 40A pour ce chauffe eau, et en gros mon installation donnerait celà:
    40A 30mA type AC sur la 1ere ligne 1*32A avec la plaque induction, 1*20A, 2*16A et 1*10A,
    63A 30mA type A sur la 2eme ligne 1*40A avec le chauffe eau, 2*20A et 1*16A
    Aujourd'hui, J'ai 1*40A 30mA avec 1*32A, 1*20A, 3*16A et 4*10A.
    La puissance et réglage ERDF aucune idée, et sur mon 32A j'ai que ma plaque induction 3 foyers, 1*1500W et 2*2000W c'est tout.
    Cordialement Mike
    BOB92
    Citation Envoyé par Mikelh76 Voir le message
    C'est cependant facile à savoir : (soit)
    - regarder la valeur de réglage du disjoncteur ERDF
    - soit regarder sur sa dernière favcture d'électricité ...(c'est indiqué)
    Tu as résumé les conditions de raxccordement conformes
    Mais, j'ai bien peur, que ton contrat, même en l'augmentant (si toutefois c'est possible) , ne puisse supporter le fonctionnement simultané de la plaque et du CE ...sans la présence d'un délesteur (qui stopperait le CE ) sans disjonction du DISJ ERDF .
    C'est pour celà, avant- toute décision de modification, qu'il faut faire un point sur cette puissance disponible.
    Honnêtement, un CE instantané de 7,5 KW , je n'en ai jamais vu ches des particuliers, en MONOPHASE. (surtout avec déjà des plaques électriques)
    invitef04e98e1
    Amitiés BOB92
    Pour info : si disj ERDF monophasé réglé à 30A = abonnement 6KW , si réglé à 45 A = abonnement 9KW et si réglé à 60A = abonnement à 12KW .
    Votre plaque de cuisson est à 5.5KW si tout est allumé , votre CE lui prendra directement 7.5KW instantané
    +1 avec notre ami BOB92 , de plus si vous devez changer d'abonnement il y aura des modifications à faire au niveau de l'installation.
    Bon dimanche
    invite9b982e2a
    Ah oui, je voyais pas ça comme ça!
    Je suis en 30A donc 6kW, autant dire c'est mort ou alors il me faudrait un abo 60A?
    invite9b982e2a
    Et visiblement je ne peux pas aller au dessus de 30A...
    u96
    bonsoir,
    quel est ce chauffe eau de 7500W?
    marque, modele?
    se serait pas un chauffe eau en triphase?
    cdt.
    BOB92
    Avec un abonnement 6 kVA , soit 30A , tu est limité à 30 A x230 V = 6900 W.
    bien sûr, tu peux augmenter ton abonnement, mais il faut voir :
    - la limitation par ERDF , peut-être 9 KVA 45A ou 12 KVA 60A
    - la limitation due à ton raccordement privatif ( section des fils).
    et il faudra, bien évidemment revoir ton tableau électrique en conséquence .
    Je ne sais, pourquoi tu veux opter pour ce type de CE , mais c'est en général une mauvaise idée ( Puissance électrique importante en instantanné, et faible débit d'eau chaude ).
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suppose que c'est un Dafi le problème est bien de délester ! U96 que je salue amicalement peut nous indiquer si l'on peut délester une plaque à induction. Les deux usages ne se font que rarement en simultané sauf en cuisine, les quelques litres d'eau seront vite réchauffés et après tout il faudra s'habituer.
    Marc.
    P. s. : http://www.chauffe-eau-instantane.fr...3-kw-Monophase
    BOB92
    RE
    J'ai oublié un point :
    l'habitation semble protégée aujourd'hui avec un ID 40 A 30 mA .
    Ce n'est bien évidemment pas conforme avec la NFC 15-100 , mais rien n'oblige à remettre une installmation aux normes .
    Mais surtout , ce n'est pas conforme avec la UTE C 15-600 qui est la norme de MISE EN SECURITE, même dans sa configuration minimum.
    En effet, lorqu'il n'y a qu'un seul ID, il faut un ID 63A type A,
    et impossible d'y déroger, car il y a un départ 32A installé.
    invite9b982e2a
    Pour répondre à Marc que je salue amicalement, ce n'est pas un Dafi, c'est un DJS en monophasé.
    Pour répondre à BOB, en effet l'installation n'est pas conforme, mais vu que je refais ma salle de bain, j'en profite pour refaire l'électricité. Le chauffe eau instantané était pour moi l'occasion de gagner de la place, car un cumulus tout moche au dessus d'un WC c'est pas top...
    Donc, là je suis un peu dans l'impasse avec ce chauffe eau, vu que mon compteur principal est limité à 30A...
    Mike
    u96
    monophase de 7500W!
    eh bien!
    instanee peut etre!
    les economies surement pas!
    et bonjour l'abo EDF!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 04/04/2011 à 19h57.
    invite9b982e2a
    Oui, mais je préfère ça, plutôt qu'une courte douche à deux sur un cumulus 75l !
    Et puis sachant que je n'ai pas d'inter horaire, je ne fais pas d'économies, le cumulus se réchauffe jour et nuit. Pourquoi? Pour la raison si dessus...
    J'ai appelé mon conseiller EDF, le technicien vient changer mon compteur et je passe en 12kW, je paierais 6€ de plus par mois... Je trouve ça raisonnable.
    Donc, si je ne dis pas de bétises, il faut que je fasse mon tableau de cette manière :
    1 ID 63a 30mA type A
    -1 40A pour le chauffe eau
    -1 20A pour le réfrigérateur
    -1 20A pour le lave linge
    -1 16A pour la prise de la TV
    puis
    1 ID 40A 30mA type AC
    -1 32A pour les plaques induction
    -1 20A pour 2 radiateurs
    -1 20A pour des prises
    -1 16A pour lumières et vmc
    -1 10A pour la lumière
    ?? tort?? raison??
    Mike
    BOB92
    a) pourquoi est-tu passé à 12KW ? ,
    b) NON, ton projet n'est pas conforme , en plusireurs points ...
    c) quelle est la surface de ton logement . A refaire, autant être conforme.
    c)mets-nous une photo gé,nérale de ton tableau et du disj ERDF (supposé à coté ? )
    d) après tout celà, on verra un exemple d'organisation
    e) quel est le volume du cumulus ?
    invite9b982e2a
    a) Parce que je veux une puissance supérieure pour éviter de disjoncteur si je me sert du chauffe eau, des radiateurs et de ma plaque de cuisson en même temps.
    b) Bah je sais pas trop pour la conformité...
    c) Mon appart fait 45m²...
    c) Mon compteur est sur le palier et mon tableau est dans l'appart, Pour l'instant je n'ai rien modifié.
    e) Mon cumulus est de 75l et je ne peux pas en mettre un plus gros, je n'ai pas la place.
    Mike
    invite9b982e2a
    Ah j'ai oublié de vous dire, dans un précédent post, j'avais dit que c'était mort pour le chauffe eau instantané, mais finalement, EDF augmente ma puissance de 6 à 12kW... Donc, je garde l'idée du Chauffe eau instantané. Le truc que je veux savoir, c'est juste comment le raccorder au tableau. Soit je le met sur un disjoncteur 40A, soit je le met sur un 40A qui lui est raccordé sur un inter diff.
    Niveau électricité ça va, c'est juste au niveau du tableau que ça croche, je sais pas ce qu'il faut mettre comme inter diff à quel endroit et aussi si un disj40A est raccordé comme un disj20A...
    Mike
    invite9b982e2a
    Et pourtant, j'ai le catalogue Schneider 2011, avec les normes, conseils et services, mais ils ne montrent pas comment raccorder les grosses puissances.
    invite9b982e2a
    Pas de réponses
    Et si je fais :
    puis
    -1 16A pour lumières avec vmc
    puis
    1 disjoncteur magnéto thermique 40A seul pour le chauffe eau instantané 7,5kW
    Après ça, j'ai vraiment pas d'idées sur comment installer tout ça. Aidez moi
    Mike
    u96
    bonsoir,
    vous installer ce CE instantane pour faire des economies non?
    mais fait-on reellement des economies avec un CE de 7500W qui coute:
    - abonnement EDF plus cher!
    - cout de l'installation a realiser!
    faible (voir tres faible) rendement de l'appareil!
    resultat:
    aucunes economies!
    a vous de voir.
    cdt.
    BOB92
    que veux-tu faire, en final :
    - 1 tableau aux NORMES ,
    - 1 simple Mise en SECURITE .
    Tu dis que tu a un appartement de 45 m2,
    et on ne trouve que ces départs sur le tableau ......??? bizare ...
    Mets nous un plan de l'appart .
    invite9b982e2a
    Bah c'est simple, relis mes posts, si je fais ça, c'est pour gagner de la place et pouvoir prendre des douches sans attendre que le cumulus se réchauffe. Les économies n'est pas le but forcément recherché!
    Puis dans mon appart, il y a 1 SdB, 1 Salon, 1 cuisine et une chambre. Je vois pas pourquoi j'aurais 36 départs... M'enfin, merci de répondre
    invite9b982e2a
    Voilà l'installation que je pense:
    invite9b982e2a
    Pouvez-vous me dire si avec ce tableau, je suis dans le vrai ou pas?
    Je veux juste que ça fonctionne, et être aux normes de préférence.
    Sinon, quelles modifications apporteriez vous?
    Mike
    invite9b982e2a
    Je relance ce sujet, car je n'est pas de réponses... Personne ne veut répondre, j'ai dit une bétise?
    Je demande juste si mon schéma est bon ou pas, sinon pourquoi?
    Je pensais que ce forum était fait pour s'entraider... :s
    Mike
    invitef04e98e1
    Ce forum est fait pour s'entraider... :s
    Mike
    Ou sera installé le chauffe eau ?
    u96
    attention! mette un disjoncteur differentiel 3OmA 40A pour le chauffe eau!
    ne pas mettre un disjoncteur de 40A seulement!
    toujours proteger chaque circuit par un differentiel!
    cdt.
    golfo57
    Citation Envoyé par Mikhel76
    Sur l'inter. différentiel, il y a une entrée et une sortie. Ce qui n'est pas le cas sur ton schéma. @+
    TDR125
  1. [Blanc] PB branchement plaque induction 32A / Four 32A
    Par invited60ac8ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 15h25
  2. [Blanc] 32A pour four et plaques
    Par invite9da2c33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 10h55
  3. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique et 32A
    Par invite9ffe225b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 15h01
  4. Branchement : Four + Plaques sur 32A
    Par invited0ab3eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2005, 13h02
