[Thermique] Chaudiére Chaffoteaux et Maury Hyxia II : pressostat défectueux ?
    invitef6c46c33
    bonjour.
    J'ai lu sur un forum que la panne codée 40 60 80 pouvait provenir du venturi ou du pressostat. J'ai vu une photo d"un venturi mais pas d'un pressostat de ce type de chaudière. Qui pourrait m'indiquer où trouver cette photo et quel intervention faire pour régler le problème car ma chaudière ne fonctionne plus du tout et je n'ai pas les moyens de faire venir un réparateur.
    invite619605aa
    Re : pressostat chaudiére hyxia II chaffoteaux et maury
    malheureusement ,en principe c'est le circuit qui ramasse sur ces modeles
    quand on a un code default de ce type.c'est le relais de l'extracteur qui est surement hs
    Linn
    Déplacé en dépannage
    joh93
    Bonjour, il faudrait deja que tu verifies plusieurs choses avant de penser au circuit.
    Est ce que l'extracteur tournes / est alimenté ?
    Souffles ensuite dans les tubes du pressostat et nettoyes l'extracteur, le venturi et eventuellement la ventouse.Le pressostat lui ne se demontes pas, si le probleme vient de lui il faudra le changer.
    invitef6c46c33
    Chaudiére Chaffoteaux et Maury Hyxia II code 40 60 80 panne résolue
    bonjour.
    merci pour les précieux de joh93. En fait j'avais bien soufflé dans les tuyaux du pressostat, mais pour démonter ensuite l'extracteur afin de vérifier s'il n'était pas bouché, j'ai du débrancher les fils qui vont au pressostat et comme ils sont tous les deux de la même couleur, je n'ai pas pensé qu'il y avait un sens. Je les ai interverti et tout est reparti. Donc avant de faire changer la plaque, mieux vaut souffler dans les tuyaux. Ca ne m'a rien couté, même pas de frais de déplacement d'un chauffagiste.
    joh93
    Re : Chaudiére Chaffoteaux et Maury Hyxia II code 40 60 80 panne résolue
    Justement il n'y a pas de sens pour les 2 fils du pressostat
    Donc soit c'est le nettoyage qui a resolu ton probleme soit c'est un coup de chance et le probleme risque de revenir.
    A surveiller.
  1. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invite10f4601c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2009, 17h08
  2. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia II ( 24FF ,28 FF)
    Par invitebfd8435b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h46
  3. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia
    Par invitec494c6e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 03h01
  4. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 18h33
  5. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 18h43
