[Thermique] Problème chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C23 E
    invite59813b3f
    J'ai un problème avec ma chaudière murale SAUNIER DUVAL THEMA C23E.
    Le chauffage est fermé (en mode été), quand on tire de l'eau chaude, les radiateurs chauffent.
    D'où ça peut venir ?
    invite728b013d
    Re : Problème chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C23 E
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Ephynye,
    Le clapet " été / hiver " de se ferme pas complètement la cause en est la membrane de la valve à eau qui ne pousse plus suffisamment le clapet. Il faut remplacer la membrane, ou la valve à eau.
    Marc.
    invite59813b3f
    Merci de m'avoir répondu !
    Maud
    invite59813b3f
    On a changé la valve à eau. Il y a toujours le même problème.
    invite728b013d
    Dans ce cas, c'est bien le clapet qui ne ferme pas. Tu peux fermer les vannes départ retour en attendant.
    Marc.
    invite728b013d
    Je reviens une cause pourrait être le ressort de rappel détruit, tu peux le vérifier en inversant doucement, la manette doit avoir tendance à revenir en arrière.
    Marc.
    invite59813b3f
    Merci Marc pour tes réponses.
    Le ressort est correct. Donc c'est le clapet. Je vais en commander un demain.
    joh93
    Bonjour, la lamelle en metal est t'elle toujours en bon etat au niveau du clapet inverseur?
    On la voit sur la photo qui a ete postée plus haut.
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23 E: t° de l'eau?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ne s'allume plus !
    Par Kley dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 11h54
  3. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par invite80f905dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h35
