[Blanc] Thermostat tourne dans le vide machine a laver AEG
    inviteab42e541
    Bonjour a tous,
    Voila je suis désespérée
    Mon Lave Linge qui a eu cette année 21 ans a une petite panne.
    EN fait mon lave linge (AEG OKO LAVAMAT 685 Sensorlogic ) a subbi des maltraitances de mon fils de 5 ans en effet il a tourné a l'envers le bouton du thermostat en maintenant il tourne dans le vide et reste bloqué sur 95°C
    Voila j'aimerai savoir si c'est réparable ou si il faut changer le thermostat
    Merci D'avance.
    petitprof
    Re : Thermostat tourne dans le vide machine a laver AEG
    AMD-DU-67 bonjour,
    Il est costaud le fiston de 5ans !
    As tu vérifié tout simplement si ce n'était pas le bouton de commande qui était cassé,sais tu le retirer pour le contrôler.Si tu ne sais pas le retirer fais nous une photo.Cdt
    inviteab42e541
    vu que je suis pas fort en électroménager je bous ai envoyé une photo de mon ancêtre !
    petitprof
    J'attends la validation de la photo pour voir mais tu pourrais qd même dire si tu as contrôlé le bouton de commande,càd le morceau de plastique ds lequel tu poignes pour tourner ,il s'emboite sur une tige métallique...A+
    inviteab42e541
    c'est le bouton ? si c'est celui la bien j'ai pas vérifie ! mais je sais que je peut le retirer facilement en tirent un peut dessus !
    par principe un constructeur affaibli volontairement la manette de commande afin qu'en cas de fausse manipulation ce soit la manette qui casse
    pour le contrôler ,
    tirer la manette a vous ,
    si vous y voyez une fente,
    c'est qu'elle est a remplacer
    inviteab42e541
    Bin quand j'enlève le bouton il y a rien ! tout est en bon état mais j'ai remarqué que le reste est encastré dans le tableau de commande je ne sais pas comment faire je vous envoye une photo de tout le panneau de commande sa peut peut être vous aider
    inviteab42e541
    voila la photo
    re,
    faites une photo de la manette seule,
    enlevée de l'axe de la machine ,
    que la photo par contre montre la partie de la manette que l'on ne vois pas actuellement
    petitprof
    Je sais pas comment tu as fait pour retirer le bouton car normalement il est verrouillé.Pour le retirer tu dois introduire une petite pointe ds un trou ce qui libère le verrouillage et puis tu tires vers toi.Dans le doute tu peux inverser (pour essai) avec celui du programmateur.A+
    inviteab42e541
    voila la photo du bouton quand il est enlevé
    inviteab42e541
    pour le bouton sa fait au moins dix ans qu'il s'enlève mdr ! merci de ton conseil je viens de voir le petit trou pour enlever le bouton du programmateur....
    re,
    reste a nous montrer a présent la partie actuellement non visible de la manette
    inviteab42e541
    sur la photo on vois la tige mais cette tige j'arrive a l'enlever facilement et quand j'essaye de la revisser rien a faire elle ne se revisse plus
    petitprof
    AMD-DU-67 ,Richard te demande la photo de la manette vue de l'autre côté et tu nous donnes une photo de la tige du programmateur,je crois !!!
    Pour ton problème de thermostat ,il faut en finir,tu fais un test avec l'autre bouton comme je l'ai déja signalé ou alors avec l'aide d'une pince (sans forcer).Maintenant tu parles de tige dévissée ...A+
    inviteab42e541
    oui ok mais cette tige devissé ne pas celle du programmateur mais celle du thermostat ! la tige du programmateur tiens et on ne pas pas l'enlever ! celle du thermostat on peut l'enlever c'est cette pièce qui permet de selectionner la temperature ! et vu que celle la amovible je ne peut plus changer la temperature !
    petitprof
    La photo semble montrer celle du programmateur...
    Si elle n'est pas fixe ce n'est pas grave mais tu continues à ne pas répondre aux questions,suggestions que l'on te donne.
    A...
    inviteab42e541
    Non ce n'est pas celle du programmateur le probrammateur est a coté ! (on voit le bouton) en ce qui concerne d'essayer de changer de bouton sa ne marche pas c'est toujours pareil le programmateur tourne parfaitement avec les deux boutons mais le thermostat tourne toujours dans le vide même avec le bouton du programmateur désolé de vous embêter je tiens a ma machine et ce n'est pas le moment que je la change
    re,
    ben faut remplacer le thermostat ,
    attention toutefois
    si vous n'avez jamais effectué une opération de ce genre
    il vous faut savoir que le thermostat est un ensemble avec un capillaire dont la sonde (extrémité du capillaire) est enfiché dans la cuve en principe a l'arrière de la machine a coté de la résistance
    donc ce sera tout l'ensemble qui sera a remplacer
    petitprof
    Si je voulais ne pas être embêté je ne répondrais pas et je serais pas sur ce forum,mais je suis parfois énerffffffffffffffffé pas des demandes qui n'ont pas de réponses.Pas de soucis.Si en inversant les boutons le problème est le même oui le thermostat est forcé mais cela ne veut pas dire qu'il ne fonctionne plus,il faut écouter son déclenchement (petit clic) aux températures demandées.S'il ne répond pas le thermostat est à remplacer.A+
  1. [Blanc] machine tourne à vide mais difficile en charge
    Par gkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h50
  2. [Blanc] Machine a laver AEG
    Par invite00f019d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 14h09
  3. [Blanc] machine a laver tourne seulement a vide [Résolu]
    Par invite9f5048e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 19h47
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2008, 20h23
  5. [Blanc] machine a laver tourne dans le mm sens .
    Par invite40bfca5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 18h06
