j'ai une question concernant le bypass sur le corps de haute pression d'un nettoyeur haute pression SIRIO. Le nettoyeur ne monte plus en pression et après démontage et vérification des valves, filtre, etc .... je m’aperçois qu'au niveau du bypass le téton ne redescend pas tout seul quand je le manipule à la main (forum). Ce téton doit il revenir tout seul en position basse ? De plus une bague avec deux ergots est libre autour de ce téton ... bizarre on dirait que la bague s'est cassée au niveau de l'embase... De ce fait, impossible de démonter l’intérieur du bypass .... Si c'est cassé il faut que je change le corps haute pression entier ...
