[Blanc] Four "Sauter CPF 40X1" : paramétrage ?
    invitead27df90
    Mon Four Sauter ne veux plus Chauffer depuis une coupure de courant
    J'ai vérifié le bouton de sécurité, et apparemment il a l'air déjà en position normal
    Je n'ai pas non plus de lumière
    Il n'y a que l'heure qui s'affiche et le symbole de thermomètre vide
    Que faire svp ?
    michelduc
    Re : Four "Sauter CPF 40X1" ne chauffe plus
    voir si l'horloge est en position manuelle de chauffe, une coupure de courant a peut etre changer cette position en automatique
    invitead27df90
    C'est bon, j'ai réussi c'était un problème de paramétrage du menu
    invitead27df90
    Question Four "Sauter CPF 40X1"
    Après une coupure de courant mon four ne fonctionnais plus
    donc j'ai réussi à trouver le menu caché du four et après l'avoir configuré mon Four remarche nickel
    mais 1 heure après on dirais que les paramètres ne sont pas pris en compte et du coup lle Four ne veux plus chauffer et je suis obligé de retourner dans le menu et reconfigurer pour que ça refonctionne
    Comment cela ce fait t'il ?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre à nouveau le fil (résolu) en vue de fusionner la nouvelle discussion.
    Marc.
    invitead27df90
    Re : Four "Sauter CPF 40X1" ne chauffe plus !
    J'ai remarqué que c'est au bout de 3h environ que le four refuse de chauffer, en mode cuisson il indique juste à l'ecran l'heure et le symbole thermomètre vide et que je dois le reparamétrer dans les menus pour qu'il redémarre correctement
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi...
    invitead27df90
    y'a t'il d'autre manipulation pour faire apparaitre un autre menu ?
    Pour le moment je règle l'horloge sur 12h et je tourne le bouton coté droit sur Température et à partir de là le menu apparait
    invitead27df90
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    comment je vérifie cela ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/05/2011 à 14h25. Motif: Titre.
    invitead27df90
    Re : Four "Sauter CPF 40X1" : paramétrage ?
    quelqu'un aurait-t-il la solution ? pourquoi fonctionne t'il lorsque je vais dans le menu en insistant sur les tests et quelques heures apres il se remet à ne plus vouloir marcher normalement
    lorsque je tourne le bouton de cuisson j'ai juste la soufflerie et le symbole du thermostat qui clignote à vide !!!
    Help me svp
    michelduc
    la fonction manuelle se voit tres souvent lorsqu'une main est visible ce qui veut dire que l'horloge est hors circuit de programmation. le four fonctionne alors tel l'appareil sans horloge
    invitead27df90
    donc ce n'est pas ça non plus
    Y'a t'il un autre menu que de mettre l'horloge sur 12H00 ?
    invitead27df90
    Je récapitule le problème
    Je Règle l'heure sur 12H00
    Lorsque je vais dans le menu pour tester le four,grille,ventilateur,etc... . le four fonctionne, la lumière à l'intérieur s'allume, et il chauffe sans aucun problème
    Une fois sortie du menu Test, donc repassé en mode normal, le four va fonctionner encore normalement pendant environ 1 ou 2H, puis après plus aucun programmes ne fonctionnent et biensur le four ne chauffe plus, on n'entends que la ventilation et le symbole du thermostat qui s'affiche "VIDE".
    D'où peux bien venir le problème ?
    Ps : je signale que cette anomalie est intervenue juste après une coupure de courant et que le four n'était pas en programmation ou quoi que ce soit d'autre.
    Merci pour votre aide
    philgood1968
    En faisant cet manip tu rentre dans le PAD (Programme d'Aide au Diagnostic) il ne s'agit pas d'un menu caché mais d'un programme pour le SAV qui permet de controler les diffferents composant.
    D'après tes symptomed je dirais q'un relais de la carte dois etre charbonné et quand il est chaud il se coupe.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
  1. Parametrage
    Par invite12fe0419 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2010, 15h48
  2. parametrage peer2me
    Par jeanfet dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2009, 01h28
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  4. paramétrage
    Par invite69823aa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2007, 11h15
  5. parametrage de filezilla ?
    Par invite64157a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 15h14
