[Blanc] tv thomson ne s'allume même pas!
    invite2599e98e
    ma tv est tombé en panne!
    elle ne réagit même pas qd je la branche au "secteur"! aucun bruit ! rien de rien! est ce que qlcun pourrait m'aider pr comprendre!
    merci d'avance!
    michelduc
    Re : tv thomson ne s'allume même pas!
    un minimum serait de donner le type de ce tv afin d'avoir une idée pour la réponse
    goupilargenté
    Commence par vérifier l'interrupteur (parfois charbonné ou collé) et le fusible d'entrée, s'il est claqué vérifie en premier lieu les 4 diodes de redressement (ou le pont) et le transistor de découpage (clipsé le plus souvent verticalement sur un radiateur ou une partie métallique verticale du châssis), si tu trouves 0 Ohm à l'ohmmètre entre 2 broches quelconques tu peux être certain qu'il est HS.
  1. [Brun] tv thomson s'allume seule
    Par invite941d4dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 09h19
  2. [Brun] Retro Thomson Chassis ICC9 ne s'allume pas.
    Par coolweb dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 06/05/2009, 18h16
  3. meme géne mais pas meme groupe sanguin .
    Par invitee26a07a0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/11/2008, 22h23
  4. pourquoi la pomme crue n'a pas le même goût et la même consistance une fois cuite?
    Par invite6df9c666 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2007, 16h41
  5. tv 82 cm thomson ne s'allume plus
    Par invitee81b0425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 16h16
