[Blanc] Frigo Samsung rs21dcns
    invitedd4f8cb6
    Bonjour a tous!!
    J'ai un souci sur mon frigo Américain Samsung rs21dcns
    J'ai tout simplement de la glace qui se forme ds le bas coté frigo et biensur ca congèle les aliments!! mais au dessus de la moitié la j'ai une température de 13°C ????
    Coté congélo pas de souci ...
    Voila si vous avez une idée d'ou ca peut venir??
    Merci à vous!!
    GIGIIIII
    michelduc
    Re : Frigo Samsung rs21dcns
    pour le bien degivrer complètement l'appareil et puis faut voir si le moteur-ventilateur coté frigo fait son travail . il peut etre bloqué par trop de givre au depart
    invitedd4f8cb6
    Bonjour et merci pour cette réponse!
    néanmoins avant de me lancer, pourrais je avoir quelques conseils sur quoi démonter comment quand??
    Une sorte de mode opératoire!
    Merci à vous
    GIGI
    michelduc
    connais pas ce modèle mais pour voir mieux
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...e-RS21DCNS.htm et le pdf
    u96
    bonsoir,
    parcourez le forum vous trouverer la solution a ce probleme que j'ai donne des dixaines de fois.
    cdt.
    T0unet
    Pour éviter de s’embêter et par rapport a ce qui est généralement écrit sur ce forum. Je conseille de commander plutôt le kit "ensemble évaporateur" (en sus du nouveau carter évaporateur si vous avez l'ancien modèle) plutôt que simplement la sonde.
    Quand le frigo regivre complètement en 10/15 Jours après un dégivrage complet, il s'agit plutôt de la résistance de dégivrage (ou du fusible thermique). Au moins sur le kit, il y a tout. Il n'y a plus qu'a mesurer a l'ohmmètre le jour du démontage.
    u96
    bonsoir,
    votre conseil n'est pas tres fute!
    que fait-on de l'evaporateur que seul un pro peu remplacer?
    depuis plus de 5 ans que je gere les produits Samsung et notament les frigos US j'ai dans plus de 95% des cas remplacer:
    - carter
    - sonde
    dans les 5% restant:
    3% fusible thermique
    2% resistance
    alors commander l'evap complet me parait pas genial.
    suivez mon conseil.
    cdt.
    invitedd4f8cb6
    Merci pour ces compléments!
    Pour ce qui est de la recherche, j avais tenter mais a mon avis j ai voulu etre trop précis et n'avais pas trouvé d'info!
    Merci pour m'avoir mâcher le travail!
    Pendant tout ce temps, la glace ds le frigo s'était accumulée au point de faire décoller le bloc "moteur" a l intérieur!!!!
    Du coup dégivrage immédiat du frigo après ca il refonctionne correctement mais maintenant un bruit vient d apparaitre, ca vient de ce bloc surement l helice!!
    Est il nécessaire de changer tout ??
    Merci à vous
    Super Forum
    invitedd4f8cb6
    Encore une info svp
    J'ai la vue éclatée mais pas le nom des pieces sur celle ci
    Qqun les aurait
    Merci encore
    GIGIIIII
    u96
    re,
    on est train de preparer un tuto avec la marche a suivre en fonction des modeles.
    cela sera dispo tres vite.
    cdt.
    invitedd4f8cb6
    Re tout le monde!
    Voila maintenant la T° à l'affichage est de plus de 13°C et de la glace se forme à nouveau!
    Ce tuto est il treminé???si oui ou le trouver??
    Merci a vous
    GIGIIIII
    a votre attention voici le tuto crée par U96:
    http://forums.futura-sciences.com/at...s-samsungoepdf
    invitedd4f8cb6
    Ok un grand merci pour ce tuto
    Mais qqun aurait il une vue éclatée avec les noms des pièces??
    Cela me faciliterait grandement la tache!!
    Merci a vous!!
    GIGI
    Citation Envoyé par gigiiiii Voir le message
    Merci a vous!!
    GIGI
    re,
    le nom des pièces et leur référence figure dans le tuto,
    désolé,
    mais l'on ne peut faire mieux pour l'instant
    invitec386ba3c
    bjr
    j'ai le même problème
    et j'ai pas vue la réponse sur le forum ?
    j'ai posé la question a U96 ! et ptigui29 !
    et pas de réponse
    moi j'ai démonté la partie basse fait bien du froid mais comme le ventilos ne tourne pas
    j'ai - 10° en bas et +10° en haut !!!
    merci de vos aides et conseil
    Citation Envoyé par noonemy13 Voir le message
    bjr
    re,
    comment ça vous n'avez pas vu la réponse???
    elle est 3 posts plus haut:
    le tuto est ici:
    pour info il est inutile de les contacter en mp pour une demande d'aide,
    ils ne répondent pas cela a juste titre,
    vu qu'un forum est au bénéfice de tous
    invitec386ba3c
    bsr
    merci pour tous !
    oui j'avais pas vue
    boulet !!
    serait il possible d'avoir un croquis avec les pieces a changer ?
    car je suis novice la dedans
    et ces pieces : - carter
    - sonde
    2% resistance
    ne me dise rien
    invitec386ba3c
    Bjr
    j'ai bien la vue éclaté du frigo si vous pouviez me dire les numéro des pièces a changer !
    invitec386ba3c
    hello
    tjrs moi
    je voulais savoir avant de me lancer dans le changement de toute les pièces que vous me dite
    moi j'ai que le ventilo qui marche pas il fait bien du froid en bas!
    et je pense que si le ventilo marche il vas diffuser du froids dans tous le frigo !
    re,
    désolé,
    mais je ne puis vous en dire plus que ce que le tuto de u96 vous demande de remplacer,
    que vous n'ayez que le ventilateur qui a votre avis chahute ,
    vous oblige toutefois a remplacer les 3 pièces qui sont citées dans le tuto
    invitec386ba3c
    bsr
    merci de m'avoir repondu
  1. [Blanc] frigo americain samsung
    Par inviteb4fbdfe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2011, 05h44
  2. [Blanc] panne frigo samsung
    Par invite858ff10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 17h46
  3. [Blanc] Frigo américain samsung
    Par invitef521e62e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 22h42
  4. [Blanc] Frigo américain samsung
    Par invite7aee1ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 21h54
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
