[Divers] Skoda Octavia : ne démarre plus ! [résolu]
    Alex949
    Je possède une Skoda Octavia 1.9 tdi 105 confort de 2004 moteur BJB
    Voici mon problème; Il y a quelques temps la voiture s'est mise à avoir du mal à démarrer et voir à caler d'un coup à chaud...
    J'ai changé la batterie, puis la pompe immergée, son relais et dernièrement le filtre à gasoil et les joints mais rien n'y fait.
    J'ai testé tous les fusibles, le relais 458 ( de toute façon il fonctionne puisque les voyants au tableau de bord s'allument et s'éteignent quand je le retire)
    Après un test la pompe n'est pas alimentée, et la je bloque..
    Si quelqu'un a une idée....
    Merci d'avance.
    trebor
    Re : La voiture ne démarre plus
    Sur les VW, il y a le fameux relais 109 http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet199158.htm , qui est parfois défectueux, je pense que c'est le même moteur > http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet448923.htm.
    Le véhicule est-il équipé d'un anti-démarrage ou alarme antivol ?
    Le contacteur à clé de démarrage ( neiman ) pourrait également être en cause.
    Alex949
    Non le relais 109 c'est sur les anciennes générations d'octavia, il n'existe plus sur les 02....
    Quand au neiman, pourquoi pas, mais la voiture démarre quand même avec du produit envoyer dans le filtre à air...
    Sinon pas d'alarme ou autre coupe circuit
    Merci pour la réponse
    Alex949
    Problème résolu
    Un fil d'ailmentation de platine relais se trouvant sous le volant s'était déconnecté...je pense quand même que la pompe avait pris un coup....
  1. [Divers] lève vitre électrique SKODA FELICIA
    Par STANISLAS77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 09h55
  2. [Blanc] LV Trio de Rosière : ne démarre plus ! [résolu]
    Par tekk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2009, 11h29
  3. [Blanc] Réfrigérateur : compresseur ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite7eb9a979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 21h56
  4. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par bilboquey dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 13h15
  5. [Thermique] Chauffe eau ne démarre plus... [résolu]
    Par dallas5th dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 20h34
