[Blanc] branchement moteur lave linge pour creer tournebroche
    jeanfet
    bonsoir a tous
    je reviens vers vous pour un soucis electrique.
    je désire creer un tournebroche avec un moteur de lave linge de recuperation ,voiçi ses references:
    type M12.98.01.45
    230v 50Hz cl H
    poles 2 12
    HR 0.078 0.054
    RP 2820 420
    Cap 12.5 ùF 450v
    j'ai un connecteur sur le moteur (5 fils )
    1er rangée face a moi de g a dt bleu blanc rouge
    noir jaune
    aucune de ces fiches ne sont en liaison avec la carcasse et j'ai fait quelques mesure pour avancées le schmilblick :
    bleu/blanc 21.8 blanc/rouge 53.6 rouge/jaune 106
    bleu/rouge 73.5 blanc/jaune 54.2 rouge/noir 106.2
    bleu/jaune 74.2 blanc/noir 54.4 jaune/noir 76.9
    bleu/noir 74.4
    Je désiserai faire tourner ce moteur a vitesse faible avec un max de couple si possible .
    Je ne sais pas ou brancher le condo (que je n'ai pas encore ,faut il la même capacités que d'origine ??)
    merci pour votre aide .
    Dernière modification par jeanfet ; 28/05/2011 à 21h02. Motif: mise en page
    PIXEL
    Re : branchement moteur lave linge pour creer tournebroche
    le moteur tournera bien trop vite.
    une démultiplication mécanique sera indispensable.
    jeanfet
    bonsoir pixel
    oui bien trop vite , j'ai prévu derriere une double reduction pour arriver a environ 3Tr/mn mais pour cela il me faut faire tourner ce moteur a la vitesse de lavage soit 420 Tr/mn .
    Je sais qu'il ya des fortiches qui d'aprés les mesure des enroulements arrive a déterminés la petite de la grande vitesse et surtout où mettre le condo .
    Ma premiere réduction a un rapport de 0.01 donc je tomberai a 42Tr/mn et la seconde un rapport de 0.06 ce qui me ferai du 2.52 tr/mn approximativement si je ne me suis point planté .
    Par contre en elec je patine donc besoin de votre aide .
    Dernière modification par jeanfet ; 28/05/2011 à 21h58. Motif: orthographe
    BOB92
    j'ai relevé ton cablage pas de pb (j'espère ne m'être pas trompé ..)
    Tout est là .... avec les 2 sens de rotation en PV
    jeanfet
    merci pour ton aide bob92
    je verrai cela demain (piece jointe pas encore valider).
    je ferai un test en lançant le moteur.
    Pour le condo , quelle capacité ??
    a demain
    BOB92
    Citation Envoyé par jeanfet Voir le message
    a demain
    Celle indiquée ..
    Condensateur permanent , 12,5 µF , 450 Volts
    jeanfet
    bonjour bob 92
    je viens de faire quelques test sans condo
    - En petite vitesse ,le moteur ronfle assez fort mais a du couple (resiste si je le freine a la main)
    par contre si je le cale , il repart dans l'autre sens et le moteur est moins bruyant mais aucun couple .
    vu qu'il n'y a pas de condo , cela doit peut etre influé sur le bruit .
    je vais faire un test avec le condo de ma betoniere 8 µf pour voir .
    je te tiens au jus .
    je confirme le câblage proposé par bob
    aucun souci a ce niveau,
    par contre laissez tomber vos essais sans condo ou condo sous dimensionné,
    rien de mieux que sous dimensionner soit en tension soit en capacité pour griller un moteur ,
    lundi n'étant que demain vous serez a même de vous procurer un condo qui vas bien,
    et avoir la satisfaction de voir tourner votre tournebroche
    même avec un mouton installé dessus
    jeanfet
    bonjour richard 31
    vous avez raison , il vaut mieux attendre demain pour le condo par contre si je ne trouve pas la même capacité ,vaut il mieux au dessus ou dessous ?
    Cela joue t il sur la vitesse de rotation ou sur le couple ?
    merci pour votre aide.
    BOB92
    Non, celà ne joue pas sur la vitesse (ou de façon négligeable).
    Augmenter la capa, va augmenter le couple , mais le courant dans cet enroulement sera trop important, et risque de griller ...
    Diminuer la capa va diminuer le couple ..., mais sans risque autre ...
    10 et 12,5 µF 450V sont des valeurs trés courantes ....
    michelduc
    au prix d'un condensateur si vous ne trouvez un 16 vous pouvez 2 de 8µf en parallèlle
    TDR125
    Amical bonjour à tous et toutes
    A savoir que ce sera une installation extérieure , ne pas oublier les précautions et protections adaptées ......
    Bon dimanche
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    re,
    attention bob,
    diminuer le couple n'est pas bon,
    car compensé par un effet joule préjudiciable,
    l'excès ou le manque est rarement apprécié par un moteur
    5% de tolérance ne pose pas souci
    BOB92
    Bonjour Michelduc
    pourquoi 16 µF ??? ... la plaque mentionne 12,45 µF
    [B]correctif sur faute de frappe: 12,45µf=12.5µF
    [/B]
    C'est pourquoi, j'ai conseillé 10 ou 12,5 µF, deux valeurs normalisées ....
    Mais ne pas descendre au-dessous .....
    Dernière modification par richard 31 ; 29/05/2011 à 17h52.
    jeanfet
    merci pour toutes ces info .
    je verrai demain pour le condo
  1. [Blanc] Branchement moteur lave-linge
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 07h52
  2. [Divers] branchement d'un moteur de lave linge
    Par invite8ba0f6f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 19h42
  3. [Divers] Branchement moteur lave linge
    Par invite244b9309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 05h26
  4. [Blanc] branchement moteur lave linge
    Par invited980a565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 12h10
  5. [Blanc] Branchement moteur lave linge 5 fils
    Par invite3f92f956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 07h19
