[Brun] Panne ampli audio NAD C300
    juan42
    Lors de la connexion de la prise AUX avec l ampli allumé , il s'est éteint subitement avec une très légère odeur se dégageant=> résultat plus d'alimentation.
    Après inspection, pas de traces suspectes à l'intérieur, l'ensemble des fusibles sont bons. L'ampli a 10 ans et une panne similaire s'était produite il y a 5 ans, un réparateur avait (de mémoire ) changé 2 condensateurs.
    - est il possible (pour un débutant ) de tester ou détecter les composants ( notamment condo ) en panne montés sur la carte électronique
    - le remplacement peut il se faire facilement (le démontage complet de la carte me semble un peu "hasardeux " vu mon expérience?...
    - avez vous d autres pistes/ suggestions pour résoudre cette panne
    merci pour votre aide
    JM
    jeanfet
    Re : Panne ampli audio NAD C300
    Déjas pour les condo tu peut les controler visuellement ( trace de coulure ,dessus legerement bombés sont des signes de fatigues donc déjas a remplacer ).
    pour le reste attend un peu des personnes plus calés que moi te conseilleront .
    bon courage
    michelduc
    pour info
    http://elektrotanya.com/nad_c-300_sm.pdf/download.html et puis "get manuel" bas de la page
    a la page 8, fiche CB703 vous avez la des mesures de tensions qui vont nous permettre d'avancer , suffit de mesurer les tension en DC sur votre multimètre. a bientot
    PIXEL
    bon ampli....
    ATTENTION aux modules , délicats à réparer. (et introuvables)
    juan42
    Merci bien pour vos réponses rapides.
    J ai approfondi l inspection visuelle :
    - légères traces de coulures marrons sous 2 ensembles de condo
    - par contre pas trop poursuivi des mesures car ensembles des composants montés sur la carte et difficilement accessible (au vu de ma faible expérience)
    - j avais envisagé un pb sur le switch de l'alim, ce type de composant peut il tomber en panne facilement? comment faire pour le tester?
    JM
    michelduc
    si c'st le cas, le 220v n'arrive plus au transformateur coté primaire
    les coulures marrons n'ont rien a voir c'est souvent que de la colle ou équivalent
  1. Panne ampli audio.
    Par andrépote dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 19h20
  2. [Brun] panne ampli audio video JVC
    Par invite3dcf44c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 23h10
  3. Panne sur ampli NAD
    Par juan42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 21h49
  4. AMPLI NAD 3125 en panne
    Par invite80e026bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h18
  5. probleme ampli mac audio en panne
    Par invitee5c04f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 13h32
