[Blanc] Défaut F5 chaudière Saunier Duval F 25 E
    invitedb204ae6
    bonjour , suite a ce code erreur , j'ai réamorcé la sonde de surchauffe;
    une fois cela fait la pression monte très rapidement alors j'ai purgé un de mes radiateur, une fois cela fait la chaudière commence a chauffer puis re-code erreur f05 je retente la manipulation et la la chaudière marque qu'il y'a 0,0 bar de pression, alors qu'elle m'indiquait 1,7 bar juste avant le code erreur
    que dois-faire, panne mécanique ? sondes défectueuse, pressostat HS ?
    quelqu'un a t'il une solution ?
    peut être dois-je appelé un réparateur ?
    sebastienthebos
    Re : Défaut F5 chaudière Saunier Duval F 25 E
    si la pression monte tres rapidement, c'est certainement le vase d'expansion qui est dégonflé.
    pour le regonfler, il faut que vous vidangez la chaudière, ensuite, il faut que vous regonflez le vase d'expansion à l'aide d'une pompe à vélo.
    Ensuite, si la chaudière monte très vite en surchauffe, cela est certainement dù au faite que puisque le vase d'expansion doit êtres dégonflé, il n'y a presque pas d'eau dans la chaudière.
    invitedb204ae6
    merci beaucoup, je vais essayer cela , je me suis aussi aperçu que en "mode radiateur" cela fonctionne un temps avant le code erreur f05 et lorsque le "mode robinet" seul est activé la chaudière n'indique pas de température, est t'il possible que ça soit lié a un problème de plomberie par exemple une fuite
    sebastienthebos
    c'est normal que en mode radiateur le defaut f5 est plus long a intervenir, dù fait que en chauffage, le bruleur fonctionne a une puissance plus faible que en sanitaire.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval f35e défaut 14
    Par inviteee50b889 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2011, 11h25
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C 24 E : passe en défaut F1 !
    Par invitefff8bfdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 19h32
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 24 e : défaut f9 !
    Par invite3d7bbecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 21h07
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut f6 !
    Par mortus666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 22h00
  5. [Thermique] Défaut F5 chaudière Saunier Duval F 25 E
    Par invite68062f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 12h08
