  • Login:
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
bruit a l'essorage machine a laver
  1. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    69
    Messages
    1 873
    Arrow Re : bruit a l'essorage machine a laver
    re ok c'est bien cela vous pouvez le chauffer un peu
    jc21
    • Publicité
  2. psilberz
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    59
    je recupere une chasse et je m'y mets demain. la, c'est un peu tard pour les voisins. je chauffe au chalumeau ?
    merci encore
    psilberz
  3. psilberz
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    59
    roulement coince
    ca va pas : je n'arrive pas a chasser l'ancien roulement. j'ai chauffe, j'y vais de bon coeur mais ca bouge pas.
    quelqu'un a une idee ?
    merci d'avance
    psilberz
  4. psilberz
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    59
    Re : roulement coince
    personne ?
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 951
    re,
    que vous dire de plus?? ormis la chauffe et l'utilisation d'une chasse et d'une massette je n'ai aucune solution plus efficace
    richard31
  6. Nikos54
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    31
    Messages
    185
    Désolé d'arriver un peu trop tard. Je m'explique: je connais bien cela et le problème c'est que les roulements sont montés par des presses en usine, il est donc fortement conseiller de remplacer le croisillon complet (150€~ la piéce ). De plus d'après vos posts vous avez eu beaucoup de mal à retirer votre croisillon du tambour, il faut donc bien verifier que l'axe du tambour ne soit pas abimmé sans quoi votre nouveau joint risque de ne pas tenir longtemps et donc les roulements avec. SI par bonheur, ce que je vous souhaite vous arrivez à sortir le restant de roulement assurer vous que l'intérieur du croisillon ne soit pas trop abimé (assise des roulements par la suite).
    Bon courage pour la suite.
  7. psilberz
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    59
    bonsoir,
    merci de votre reponse. en fait j'ai ete voir mon garagiste et il m'a sorti l'encien roulement et remis le nouveau effectivement a la presse (en plus il ne m'a rien fait payer , sympa les gragistes !)
    donc, j'ai remis le clip, remis le joint par dessus et bourre de graisse. ce soir j'ai tout remonte et ca tourne nickel mais ca fuit !!!!! c'est au niveau du joint je pense car dans mes efforts pour retirer le croisillon, la cuve s'est un peu deformee. (l'axe du tambour etait nickel). il y surtout un coin un peu enfonce
    je me proposais de tout re-deposer pour redresser la cuve comme je peux (bonjour la galere, surtout que, betement, j'ai deja mis du frein filet sur toutes les vis) et de tout remonter mais peut-etre faut-il un nouveau joint. je me demandait aussi si je n'aurais pas du installer le joint sur la cuve d'abord pour faire un bon contact et repositionner le croisillon ensuite ...
    est ce qu'il y aurait une solution de faineant genre silicone ?
    merci d'avance de vos suggestions
    psilberz
  8. Nikos54
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    31
    Messages
    185
    Si le joint n'a pas été remplacer il faut le faire a cause du contact sur l'axe de tambour c'est le plus delicat. Sinon la fuite doit venir de l'appuit du joint sur la cuve. En effet si elle est déformé il faut essayé de la redresser mais un liseret de silcone ne devrai pas poser de probleme car l'etancheité ce fait par simple contact avec la cuve. C'est bien d'avoir pensé a mettre du frein filet mais il n'est réelement utile que sur la vis qui tient la poulie tambour.
    Courage, la fin du périple touche à sa fin.
  9. psilberz
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    59
    oui je crois bien que c'est l'appui du joint sur la cuve qui pose probleme. (le joint est neuf).
    demain j'essaie le silicone. la je vais me coucher.
    je vous tiens au courant
    merci encore
    psilberz
  10. psilberz
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    59
    bonjour a tous.
    alors voila, j'ai silicone le joint (j'ai un peu honte, ce n'est pas tres orthodoxe mais la cuve est tres deformee). du coup, aujourd'hui ca marche, plus de bruit de roulement et pas de fuite !
    merci a tous !
    psilberz
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Moteur De Machine A Laver Peine A L'essorage
    Par biker67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 07h53
  2. [Blanc] machine à laver claque à l'essorage
    Par emicar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h50
  3. Machine à laver brandt bb60 fait du bruit à l'essorage.
    Par aspirato dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 21h38
  4. Gros bruit à l'essorage de la machine à laver
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 20h40
  5. Machine à Laver - Bruits à l'essorage
    Par PierreY dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 17h34
