2 problèmes sur chaudière Saunier Duval SD 223 F
    inviteee7a2106
    Bonjour à tous !
    j'ai 2 problèmes sur ma chaudière Saunier Duval SD 223 F
    Le 1er problème est*:
    Le bouton poussoir d'allumage de veilleuse qui ne tient plus enfoncé.
    La veilleuse ne reste donc pas allumée, j'ai donc plus d'eau chaude et plus de chauffage.
    ######### supprimé par la modération
    J'aimerais savoir si j'ai fait une connerie, si j'ai enlevé une sécurité?
    Si c'est une sécurité, que protège'-elle*?
    La chaudière fonctionne, puis je laisser comme cela*?
    Ou alors, est-ce juste le boîtier poussoir à changer*?
    Le 2e problème est*:
    La chaudière fait un bruit de vibration quand elle fonctionne. que ce soit en eau chaude ou en chaufage.comme si une pièce avait pris du jeu
    Il n'y à pas de bruit dans la tuyauterie, le débit est correcte, la chaleur de l'eau chaude est OK, le chauffage est OK, et elle tourne avec un thermostat d'ambiance qui est OK.
    Qui aurait une idée*?
    Bonne journée à tous.
    Dernière modification par richard 31 ; 12/03/2006 à 17h00.
    Hobbyelec
    Re : 2 problèmes sur chaudière Saunier Duval SD 223 F
    Il y a URGENCE à remettre le poussoir d'allumage veilleuse à l'état d'origine c'est à dire le remplacer. Il est effectivement dangereux de ne plus avoir le controle de veilleuse allumée car si elle venait à être soufflée le gaz continuerait à s'accumuler et un risque d'explosion n'est pas exclu.
    Donc arrêtes tout et remplaces ou fait remplacer par une pièce normale et intègre.
    Pour les vibrations on verra plus tard.
    A suivre.
    inviteee7a2106
    Merci d'une réponse si rapide
    Si je change mon bouton pousoir ce sera OK ?
    C'est pas une autre panne qui empêche le bouton de rester enfoncé ?
    Ce bouton sert donc juste de sécurité au cas ou la veilleuse s'éteind ?
    c'est comme un électro aimant ?
    Pour la vibration, si je tiens la manette de mise en route du chaufage, 4 à 5 mm de plus sur la droite, j'ai plus de vibration. dès que je la lache, elle revient à sa place normal, et la vibration recommence.
    Bonne journée et encore merci
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne connais pas précisément la SD223 mais il y quelques années j'avais une SD220 qui était équipée d'un poussoir tel que tu le décris.
    En fait la sécurité intégrée est activée par un petit bulbe à capillaire qui prend l'info veilleuse allumée et commande un petit piston permettant le maintien du bouton enclenché.
    Le problème peut venir soit du capillaire en fuite soit d'une altération mécanique.
    De toutes façons faut remplacer l'ensemble pour ne pas jouer avec la sécurité.
    suivre impérativement les indications de hobbyelec, on ne joue pas avec les sécurités des chaudières, cela est hyper dangereux
    aussi je vous engage fortement a nous prévenir que la remise en état a été faite
    merci de ne donner aucune solution, ceci devant être effectué par un dépanneur agrée a son domicile
    la modération
  1. [Thermique] bruit sur chaudière saunier duval 223 T
    Par lion56270 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2008, 20h23
  2. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2007, 23h00
  3. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 07h06
  4. 2 problèmes sur chaudière Saunier Duval SD 223 F
    Par inviteee7a2106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 16h00
