[Blanc] LV Whirlpool ADG8976 : fils sectionnés !
    invite89ed928d
    Mon lave vaisselle whirlpool ADG8976 ne s'allumait plus lorsque j'appuyais sur les boutons de démarrage.
    J'ai trouvé que la panne venait des fils qui passe en bas de la porte qui sont sectionnés du fait des ouvertures/fermetures de celle-ci.
    Y aurait il une âme charitable pour m’aiguiller sur la résolution ce ce pb :
    - Comment reconnecter ces fils coupés (y aurait il un genre de monimo qui conviendrait bien ?
    - Comment démonter l'avant de la porte pour accéder à ces file de manière aisée ,
    En vous remerciant par avance
    invite8fd67f65
    Re : LV Whirlpool ADG8976 : fils sectionnés !
    Pour faire court.
    -Oui
    -Devisser les vis qui sont à l'intérieur de la porte pour le panneau.
    à+
    une telle réparation ne doit pas se faire n'importe comment il faut pour cela qu'elle corresponde aux normes de sécurité ,
    la solution correspond a la procédure que je vais décrire,
    -1- dépose de la façade de porte
    il vous suffit pour cela de dévisser les vis inox situés sur le pourtour de la porte coté intérieur
    -2- remise en état de la filerie,
    prendre du fil souple multibrins en 1.5carré (3mètres suffiront largement)
    acheter un sachet de gaine thermorétractable
    avoir a dispo 1 fer a souder et de la soudure étain a décapant incorporé
    préparer des morceaux de fil d'environ 15cms chacun
    (autant de fils que de fils contenus dans le faisceaux d'origine)
    tous les fils sans exception seront a réparer même ceux qui semblent intact
    préparer des morceaux de gaine rétractable a raison de 2 fois la quantité de fils dans le passage de porte
    ensuite couper un des fils détérioré dénuder sur 2 cms chaque fil et insérer de la gaine de chaque coté
    faire une épissure avec un morceau d'un des fils de chaque coté
    souder ensuite les épissures et recouvrir avec la gaine thermorétractable chacune d'elle
    cela a bis répétita pour chacun des fils du faisceau,
    cette procédure est la seule qui est conforme aux normes de sécurité,
    et ne surtout pas employer des dominos ou similaire,
    si questions ,
    posez les
    je tâcherai d'y répondre
    invite8fd67f65
    Re Richard et bonjour Tiptop,
    Effectivement plus clair comme réponse, désolé j'étais pressé, la prochaine je m'abstiens à+
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    salut steff,
    en fait on a répondu en même temps mais comme ma dissertation était bien plus longue t'avais eu le temps de poser la tienne,
    mais bon!!!
    cela va dans le même sens de toute façon
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADG8976 ne lavant plus
    Par invitee0615308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 14h49
  2. Nerfs sectionnés
    Par invite52f2bf4b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/10/2009, 12h26
  3. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle Whirlpool ADG8976
    Par invitef2da4006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 19h33
  4. [Blanc] wirlpool lave vaisselle ADG8976
    Par invite768baa50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h01
  5. [Divers] Erreur FA sur lave vaisselle Whirlpool ADG8976
    Par invite1a2ca268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 07h16
