13/06/2011 - 11h38 mich57210
Panne Micro-ondes Y82 Moulinex[résolu]
Ce forum m'ayant aidé à résoudre pas mal de mes problèmes, je m'adresse de nouveau à vous, car mon micro ondes ne fonctionne plus correctement.
Brutalement, lors d'une utilisation, il y a eu des flash à l’intérieur, et une forte odeur s'est diffusée dans la pièce.
Je ne suis pas sur que c’était une odeur de brulé.
Il se passe la même chose quand on le remet en route.
La machine porte la référence 2UE-900-PD10 à l’arrière.
Je n'ai rien touché pour l'instant sachant que ces appareils sont "délicats" à réparer.
Voila, je suis à votre écoute pour me guider si possible et essayer de reparer si c'est dans mes cordes...
13/06/2011 - 12h03 richard 31
Re : Panne Micro-ondes Y82 Moulinex
voir le souci pour commencer a l'intérieur de l'enceinte de chauffe,
a droite sur la paroi verticale sont placés 1 ou 2 morceaux de mica,
je suis a peu près certain qu'au moins l'un d'eux (s'il y en a 2) a une belle trace de brulé
j'attends confirmation pour la suite
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
13/06/2011 - 14h11 mich57210
Bonjour Richard,
je vois que vous êtes toujours fidèle au poste!
Effectivement, il y a deux plaques superposées à droite, celle du haut a une trace noire, incrustée en profondeur.
13/06/2011 - 14h14 richard 31
re,
les 2 micas sont a remplacer a l'identique ,
utilisez impérativement les vis d'origine pour le remontage,
par contre,
bien dégraisser l'entourage des parois autour des micas,
c'est la graisse qui est la cause de vos ennuis
richard31
13/06/2011 - 14h19 mich57210
Merci beaucoup Richard,
j'ai déjà démonté pas mal de machines, mais jamais ce type d'appareil, quelle précautions dois-je prendre, et ou intervenir pour ouvrir?
13/06/2011 - 14h21 richard 31
re,
je crains que vous soyez tombé sur le système a emmanchement en force et sans vis,
les orifices sont ovales c'est cela??
richard31
13/06/2011 - 14h22 mich57210
Oui, ovales, c'est bien ca.
13/06/2011 - 14h26 richard 31
re,
c'est un peu plus délicat a effectuer,
car après dépose et nettoyage
perso j'utilisais une plaque de mica,
ensuite une découpe en forme,
mais supérieure a celle de l'orifice,
et l'insérais en la faisant ployer sans casser ,
le tour était joué
richard31
13/06/2011 - 14h32 mich57210
D'accord, mais ou se procurer le mica?
Faut-il des caractéristiques particulières?
Perso je suis sur Metz, si quelqu'un a eu le même problème, et peux me dire ou le trouver.
13/06/2011 - 14h38 richard 31
re,
le mica via les magasins pd en vendent en plaque donc ensuite a découper ,
je regarde si je trouve un lien,
trouvé ici: http://www.google.fr/url?sa=t&source...nZZqKg&cad=rja
il est dans le 57
et remarquez le il parle des plaques spécifiques a votre outil
richard31
13/06/2011 - 14h46 mich57210
Merci Richard, je vais commander et je vous tiens au courant.
Bonne journée.
19/06/2011 - 22h51 mich57210
Bonjour Richard, bonjour à tous,
Finalement j'ai trouvé le mica en plaque, à découper.
Mais quand j'ai extraite la plaque de mica à remplacer, celle-ci etait collée à l’arrière avec un genre de colle transparente, comme du silicone.
Mon fournisseur ne sait pas quoi me donner pour coller cette plaque, et je ne voudrais pas utiliser une colle non appropriée.
20/06/2011 - 08h59 richard 31
re,
il n'y a pas de colle a y mettre
c'est des graisses qui vous le font croire
juste enficher le mica dans les encoches
richard31
23/06/2011 - 14h56 mich57210
Après vérification dans un centre agréé, et recherches difficiles sur ce modèle Y82, le manuel de maintenance indique de coller le mica avec du simple silicone sanitaire, celui-ci étant glissé dans son logement en partie basse, mais pas maintenu dans sa partie haute.
Bref, tout est nettoyé et remonté, encore un petit temps de séchage et je remets en route pour voir si plus de problèmes...
24/06/2011 - 11h55 mich57210
Après essais, ça fonctionne parfaitement.
Merci et à bientot
