[Brun] TV Vidéoson 21B5T04 Beko Electronic 7LY.190-04Recherche de schéma ! [résolu]
    cheti_lak
    Bonjour!
    Je suis à la recherche du service mode pour TV Beko dont les données suivantes:
    TV Vidéo son
    Model: 21B5T04
    Chassis: Beko Electronic 7LY.190-04
    Processeur: ST92T195D7B1
    Synchro: STV2249C
    Circuit stréréo : MSP3400G B8 V3
    Son : TDA7480L
    Merci d’avance !
    Dernière modification par richard 31 ; 13/06/2011 à 15h47.
    michelduc
    Re : TV Vidéoson 21B5T04 Beko Electronic 7LY.190-04Recherche de schéma
    bonsoir,
    etrangement le circuit ST92...... se rapporte a un chassis 11ak37 ou 11ak36 et le chassis beko n'a pas l'air d'exister . de quel genre de tv s'agit il? année?
    cheti_lak
    bonsoir,
    Et oui, il s'agit bien d'un tv de marque "Videoson", portant sur le chassis les inscriptions "Beko Electronic 7LY.190-04" et fonctionne avec un processeur ST92T195D7B1. Oui d'habitude ce genre de circuit, on le trouve souvent dans les TV Thomson.
    Les défauts duTV:
    - Ampli verticale exagérée, pas de le son; J'ai essayé plusieurs modes services, mais en vain.
    Toute aide est la bienvenue,
    merci pour la réponse!
    cheti_lak
    Question Pas de son, TV beko Electronic 7LY.190-04
    Salut Jean et merci pour le schéma Beko 12.3
    Voilà, je me suis procuré une TLC (non originale) avec laquelle j’ai pu accéder au service mode,
    Tous les paramètres ont été réglés, mais pour le son, il n’y a aucun réglage dans le service mode.
    Donc, je reçois une image parfaite sans l’audio; alors j’ai procédé à certaines investigations :
    Les mesures de tensions sur pins du TDA 7480 :
    - PIN 14 & 16 : +13V
    - PIN 1, 2, 3, 17, 18, 19 & 20 : --13V
    - PIN 12 : +5V(mute on) et 2,5V(mute off)
    Et là, j’ai essayé en coupant la tension du mute, mais sans résultat, toujours pas de son !
    Ce qui m’étonne c’est qu’il n’y a meme pas le crash en touchant les pattes du circuit BF, alors que les tensions sont présentes sur les deux circuits .
    Les relevés de tension sur PINS du MSP3400G :
    - PIN 7 & 57 : +5V
    - PIN 39 : +8V
    Les transistors T317 & 320 dessoudés et controlés, ils sont bons !
    Si quelqu’un a une idée de la panne….
    Merci pour ceux veulent consacrer un peu de leur temps !
    michelduc
    Re : Pas de son, TV beko Electronic 7LY.190-04
    avez vous tenté de mettre un appareil extérieur? ce serait une facon de voir si la panne est en fréquence musique ou dans le circuit mf
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Pourquoi ouvrir un nouveau fil ? exceptionnellement je fais un up et fusionne les deux fils, la prochaine fois l'un d'entre les deux sera supprimé. Pour la modération, Cram 64.
    cheti_lak
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour et merci de votre réponse Michelduc!
    Franchement, je n'ai pas essayé un module externe pour tester la BF.
    Par contre j'ai fait un test en touchant avec mes doigts les PINS de
    l'IC de la BF, normalement ça devrait dégager un crash!
    Malheureusement il n'y avait aucun bruit dans les baffles, ce qui m'a poussé à conclure que l'ic était HS.
    michelduc
    il se peut que l'ic comporte un systeme de mute ou de securité ce qui l'empecherait de ronfler avec les doigts
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA7480.shtml voir la connection 12 de l'ic
    cheti_lak
    Bonjour Michelduc!
    En mettant le mute , on obtient 5V sur pin 12V. en supprimant le mute, on a 2,5V. Vraiment je narrive pas à localiser le PB.
    Je jeterai un coup d'oeil au datasheet.
    Merci de votre aide.
    cheti_lak
    Problème résolu!
    Bonjour tout le monde!
    Enfin, je viens de découvrir qu'en mettant un ampli à l'entrée des BF, le son est revenu; ces derniers étaient HS.
    Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider!
  1. [Brun] televison opera , chassis beko Z1 190
    Par schatt dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/02/2010, 11h36
  2. [Brun] Panne TV Hypson R2899 chassis Beko 5lZ 190-41
    Par samaudio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 19h46
  3. [Brun] TV Beko chassis 5lz 190-32 image decalé sur peritel
    Par invite4b614741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 22h04
  4. [Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05
    Par invitecbed2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h23
  5. THT chassis beko 7SZ.190-09
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 11h45
