[Brun] Magnétophone Revox B77 : sortie fumée !
    inviteaa46427e
    Cool Magnétophone Revox B77 : sortie fumée !
    Après plusieurs années, je tente de remettre mon revox B77 en route et voila qu'il me fait une fumée blanche du côté de l'alim, tout cela couplé à une odeur épouvantable et tenace!
    A vue, après ouverture de l'arrière (et débranchement vite fait!), il s'agit d'un condens. branché sur le secteur; mais comme il a fondu en partie, impossible de voir les mesures particulièrement la capacité, Quelqu'un pourrait il m'aider?
    Ensuite, en soulevant l'appareil, une petite courroie blanche de 5 ou 6 centimètres maxi crènelé mais complètement desséchée me reste sur les bras.
    Y'a t'il d'autres composants qu'il faudrait changer d’urgence avant de retravailler avec la machine?
    Merci mille fois
    Oldart.
    f6bes
    Re : Revox B77
    Citation Envoyé par oldart Voir le message
    Merci mille fois
    Oldart.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il n'est pas forcément de faire des "mesures" sur un condensateur.
    Déjà un photo nous aiderait pas mal ! Là on est dans le vague, pour l'instant !
    En général lex condos chimiques sont ceux qui viellisent mal, masi rien ne dit qu'il faut SYSTEMATIQUEMENT les "changer".
    Sur ton condo il n'y pas d'inscription qui soit lisible ?
    Pour la photo suivre cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    inviteaa46427e
    Re : Revox B77
    Bonjour et merci pour la réponse, voici une photo du corps du délit
    Merci d'avance pour toute aide!
    Oldart
    michelduc
    Re : Magnétophone Revox B77 : sortie fumée !
    a mon avis il s'agit d'un condensateur de deparasitage et donc pour tester il peut fonctionner sans
    pour info
    http://elektrotanya.com/revox_a77.pdf/download.html et "get manuel" bas de page
    michelduc
    cher ami,
    une erreur de ma part
    http://elektrotanya.com/studer_revox.../download.html et "get manuel" bas de page
    f6bes
    Re : Revox B77
    Oldart
    Bsr à toi,
    Enléve (sans l'abimer plus). Des indications figurent sur le corps du condo.
    Les noter.
    A la limte il peut etre omis. Ne sert pas au fonctionnement comme l'indique Michelduc. A+
    doubleyou
    c'est un condo de 0,1 µF qui sert effectivement d'antiparasitage
    je t'indique une adresse mail ou tu peut télécharger le manuel de service avec tous les schémas et les indications de démontages et entretien.
    http://f1huj.free.fr/SCHEMAS/Service...e%20Manual.pdf
    Effectivement ce sont souvent les courroies et les condos électrochimiques qui lâchent dans un ancien magnéto.
    inviteaa46427e
    Merci mille fois, je vais mettre tout cela de côté sur l'ordinateur. Mais pour moi qui suis musicien mais pas électr. ce n'est pas simple. Je vais tenter de trouver ce cond. manquant et trouver les valeurs mais ce n'est pas gagné
    Merci en tous cas
    Oldart.
    PIXEL
    hello ,
    comme déjà dit , ce condo n'est pas indispensable.
    donc coupe-le et ton ancêtre doit fonctionner.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    effectivement, le condo HS ne sert quasiment à rien.
    à l'époque, c'était la façon de gérer les éventuels parasites.
    la doc, c'est pour te permettre de voir à quoi peut servir la courroie HS.
    Est-elle essentielle au bon fonctionnement ? ou bien accessoire genre faire tourner un compteur.
  1. Panne sur un magéto revox B77
    Par invite311d35bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 00h29
  2. [Brun] Mon magnétophone REVOX B77 a la grippe
    Par WILFRITZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 11h03
  3. [Brun] panne revox b77
    Par invite16b7147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 16h48
  4. Pannes sur un magnetophone à bandes REVOX
    Par invite28d8cc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/08/2007, 13h45
  5. REVOX B77 problême de bande
    Par invite98b73f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 17h05
