[Blanc] panne lave linge whirpool awa 8127
    invite0da31c3b
    bjr,
    deux questions
    la première, le lave linge demarre et s'arrête aussitot, à l'écran il est indiqué "F6" celà voudrait dire que l'eau n'arrive pas, j'ai testé l'électrovanne qui fonctionne bien. Auriez vous une idée sur cette panne..
    la seconde question: je cherche un plan détaillé de ce modèle de lave linge car j'ai des pièce a changer.
    merci à mon bon samaritain.
    roger
    la discrétion sur vos données personnelles est de mise
    pour la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 27/06/2011 à 18h27.
    u96
    Re : panne lave linge whirpool awa 8127
    bonsoir,
    1- pas d'adresse mail, tel, adresse sur le forum (seulement en Message Prive)
    2- pas de schema disponible (seul les pros y on acces)
    3- qui vous a dit F6: defaut d'arrivee d'eau!!!
    F6: defaut de la tachymetrie (le tachymetre est a l'arriere du moteur)
    controlez sa valeur, si corrrectement en place, la filerie moteur...
    cdt.
    bonsoir,
    l'électrovanne n'est pas en cause F6 est une panne moteur,
    il vous faut donc vérifier
    -1-l'état des charbons
    -2- l'aimant tachy
    -3- et sa tension de sortie en tournant manuellement le moteur
    edit: oups!!!!!!!!! croisement avec U96 que je salue au passage
    invite0da31c3b
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    bonsoir mr
    tout d'abord merci pour vos infos.
    c'est sur le site Whirpool que j'ai lue cette réponse!! C'est pourquoi j'ai testé l'électrovanne. Je vais suivre vos conseils et revoir les fils car j'ai changé les roulements de la cuve et c'est peut être en remontant que j'ai commis une erreur.
    roger BERNARD
    Suppression du n° de téléphone, pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/06/2011 à 19h52.
    invite0da31c3b
    bonsoir,
    cdt.
    j'ai oublié mon adresse email: La charte ne permet pas de placer ses coordonnées.
    Roger BERNARD
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/06/2011 à 19h54.
    invite0da31c3b
    bonsoir,
    -2- l'aimant tachy
    bonsoir RICHARD 31
    Merci pour vos conseils mais qu'appelez vous l'aimant tachy?
    D'autre part c'est le site de wirhpool que je crois avoir lu F6 signifiait prob d'arrivée d'eau!
    bien à vous
    roger bernard
    Dernière modification par Cram 64 ; 27/06/2011 à 19h55.
    u96
    re,
    vous ne m'avez pas bien lu:
    pas de coordonnees personnelles sur le forum!
    merci.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut U96, sirius33 la charte est claire en paragraphe 3 que voici :
    3. Ne sont pas autorisés les pseudos qui contiennent une adresse mail, messagerie instantanée ou web. Il vous est fortement déconseillé également d'utiliser ce que vous employez par ailleurs comme identifiant de sécurité (par exemple identifiant servant à vous connecter à votre FAI, à votre banque...). Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum.
    Pour la modération, Cram 64.
    re,
    cela concerne les lave vaisselle,
    pour les lave linge F6 est un souci sur le moteur,
    la tachy est l'élément situé au cul du moteur coté opposé a la poulie courroie,
    elle est composée d'un aimant central entouré d'une bobine
    voir modèle ici:
    http://www.cyberpieces.com/machine_a_laver_moteur0.htm
    invite0da31c3b
    Vos explications sont trés claires, c'est à jurer que vous entrenez ces matériels.
    je pars ce matin chez ma maman finir cette réparation avec l'éspoir que je puisse arriver à mes fins à partir de vos excellents conseils.
    bonne journée à vous
    sirius33
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  2. [Blanc] Lave linge WHIRLPOOL AWA 8127
    Par invite3b1401e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 17h06
  3. Lave linge Whirpool awa 1206
    Par invite1b9ca655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 21h24
  4. whirlpool awa 8127 panne
    Par inviteb0eeffad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 19h47
  5. panne sur Lave linge whirpool awa 1055
    Par invite4cc3b79a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 13h39
