[Thermique] Chaudière mixte ELM Leblanc Aclea GLM 5/23 : plus de veilleuse ! [résolu]
    inviteaf7ff3fa
    Hier j'ai fait venir un spécialiste pour entretien annuel . Ma chaudière marchait. Il a testé la bonne marche des robinets et voir si elle déclenchait :impec. Mais quand il éteint la veilleuse il n'a plus pu la rallumer ( quand il désappuyait sur le bouton elle s'éteignait). Et il m'a dit que c'etait le thermocouple qui était mort ainsi que les jupes chaudes. D'autre part il a précisé que le corp de chauffe était encrassé mais sans vouloir me dire avec quel produit on le détartrait!!
    J'ai essayé après son départ et je n'y suis pas arrivé non plus. Du coup j'ai payé 110 euros et je n'ai plus d'eau chaude.
    Je n'y connais rien en chauffeau mais je n'ai pas l'argent qu'il me demande (480 euros pour réparer).
    Alors si quelqu'un veut bien me dire où je peux trouver des pièces détachées sur Toulouse je l'en remercie.
    Je précise que je sais réparer une voiture, j'ai donc des notions de mécaniques. Mais je ne connais pas le jargon des cheauffe eaux!!
    Si quelqu'un peut me guider je suis prèt à mettre les photos sur le site.
    Merci beaucoup.
    erhan
    Re : Chaudière mixte elm aclea glm 5/23
    Si je comprend bien après son départ tu as fais changé le thermocouple, ça t'a couté 110 euros , du coup maintenant la flamme tiens mais tu as plus d'eau chaude ? c'est ça ?
    Vérifies la pression a tes robinets, est ce que tu en as plus ou moins par rapport a avant ? Quand tu avais de l'eau chaude...
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage vechia;
    Avant de changer quoique ce soit, dépose la veilleuse et son injecteur, avant de le remonter appuie briévement sur le bouton d'ouverture gaz mais pas sur l'allumeur piézoélectrique, tu dois entendre passer le gaz ! remonte l'injecteur et la veilleuse après les avoir soufflé, vérifie que le bec du thermocouple baigne bien dans la veilleuse, sinon tourne délicatement la veilleuse.
    Le thermocouple doit tenir, sinon vérifie la sécurité de surchauffe qui est montée en série sur le corps de chauffe (suis les 2 fils isolés qui sortent du thermocouple) le contact doit êrte fermé, si oui il reste l'embout magnétique du disjoncteur gaz à l'autre bout du thermocouple, tu peux tenter 1/8 ème de tour clé plate de 10 ou 11.
    Sur Toulouse tu as Brossette DITAC mais samedi peu de chance de trouver. Dans tous les cas, vu la manoeuvre de ce mauvais technicien je doute que tu ais des pièces à changer.
    Marc.
    inviteaf7ff3fa
    Re : Chaudière mixte ELM Leblanc Aclea GLM 5/23 : plus de veilleuse !
    Bonjour et merci d'avoir répondu.
    Non , après son départ je suis resté sans rien , pas de flamme qui tienne et je n'ai pas fait changer le thermocouple ni rien du tout.
    J'ai trouvé un site ou je peux acheter ce fameux thermocouple pour 62 euros mais c'est par internet et j'en ai pour huit jours.
    J'ai juste démonté l'embout de veilleuse pour le vérifier , et je m'aperçois qu'il est un peu fatigué.
    Bon je vais le commander aussi à 6,58 euros. Mais il a pas l'air tout a fait pareil.
    Ma question c'est : Est-ce que c'est difficile de changer un thermocouple? sur une glm 5/23.
    A priori ça n'a pas l'air.Mais je dis bien à priori.
    ce soir je tente de remettre l'embout de veilleuse et d'allumer avec des allumettes vu que le "déclencheur" marche pas.
    La boutique que j'ai trouvé : http://www.cath.fr/boutique/index.php?cPath=141
    Cram 64
    Avant de changer le kit qui comprend bien tout commence par faire ce que je te conseilles, dépose la veilleuse un coup de brosse dans la fente, un léger coup de brosse sur le bec du thermocouple souffle la quand tu appuies entends-tu le gaz passer si oui allume avec une allumette. Je répète que le fait d'avoir éteint la chaudière ne doit pas avoir provoqué la destruction d'une pièce.
    Le kit que tu montres comporte l'embout magnétique et la sécurité, tu le trouveras lundi sur Toulouse mais tu devrais te dépanner d'ici-là.
    Marc.
    inviteaf7ff3fa
    Merci Marc
    Je vais faire exactement ce que tu me dis. Mais là j'ai pas le temps je suis allé voir un magasin mais c'est fermé le samedi et nos messages ce sont croisés. Maintenant faut que j'aille faire les courses.Rhalala...
    Mais demain matin je m'y met sérieusement et je pense que tu as raison , ya pas de raison que ça ne marche pas puisque cà marchait.
    Je te réponds demain dans la matiné et merci encore . j'ai bien compris ce que tu disais. Seul les nom comme piezo m'étaitent inconnus , lui il est normal et comme je l'ai sorti déjà il marche car je vois l'étincelle et j'ai pris le jus mais c'est pas méchant.
    inviteaf7ff3fa
    Bonjour Marc,
    J'ai bien fait tout commeil faut : j'ai testé le gaz sans la veilleuse en appuyant sur le bouton gauche qui laisse passser le gaz. C'est impec.
    J'ai gratté la veilleuse et leembout du thermocouble au dessus de la rampe de chauffe.5voir photos).
    Puis j'ai tout remonté et j'ai testé avec une allumette.
    Là ça marche ,la flamme qui sort du trou de l'injecteur entoure bien l'embout du thermocouple, mais si je relache le bouton d'arrivée de gaz (même après 2mm) la veilleuse s'éteint. Mais vraiment à la fin, presque quand je lâche.???
    Et puis il m'a semblé que le dessous de la tête du thermocouple (donc sous la rampe était comme amimé par le nettoyage du technicien (ya des traces de grifures).
    Par contre je ne voit rien d'autre qui cloche.
    Et ce que tu me dis " Le thermocouple doit tenir, sinon vérifie la sécurité de surchauffe qui est montée en série sur le corps de chauffe (suis les 2 fils isolés qui sortent du thermocouple) le contact doit êrte fermé, si oui il reste l'embout magnétique du disjoncteur gaz à l'autre bout du thermocouple, tu peux tenter 1/8 ème de tour clé plate de 10 ou 11. Dans quel sens? Il y a des mots que je ne comprends pas.Je les ai mis en rouge.
    Je te remercie beucoup. Je retente cet après-midi je joins les photos des cables et de leurs arrivées.
    Cram 64
    Tu avances, le disjoncteur gaz laisse passer le gaz vers la veilleuse, de ce côté là c'est bon. Tu as bien suivi les deux fils qui passent par la sécurité surchauffe et le limiteur de température sanitaire, débranche l'un des deux fils et vérifie la continuité à l'ohmmètre, le contact doit être fermé.
    Pour l'embout magnétique qui sert au maintien du disjoncteur gaz, il faut suivre le capillaire du thermocouple partie laiton qui passe derrière la chaudière c'est là que tu trouveras cet écrou à serrer du 8ème de tour sens horaire.
    Marc.
    inviteaf7ff3fa
    Bonjour à tous et merci à toi surtout Marc
    J'ai tout essayé et je me suis aperçu que le thermocouple était cassé au niveau de la rampe de gaz. Comme il ne l'était pas avant l'intervention du réparateur ,je l'ai démonté en entier et je l'ai porté chez Brossette Ditac. Ils sont formels, il a été écrasé sous l'ambase de la rampe. Et donc foutu.
    J'ai pris le même pour 35 euros et j'ai tout remonté et ça marche impeccable. Mesuifait avoir quoi!!
    Mais au moins j'ai su réparer grace à tes conseils.
    Merci encore
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5/23 : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitec9082ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 09h45
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : plus de veilleuse !
    Par invite0e871b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 17h53
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : veilleuse mais pas de flamme !
    Par invite6a7b4df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 18h59
  4. [Thermique] Panne ELM LEBLANC ACLEA GLM 5.23 - Pas d'ECS ! [résolu]
    Par invitef848082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 21h21
  5. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc GLM veilleuse éteinte
    Par invite50cdcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 13h32
