[Blanc] Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid ! [résolu]
    invitee1ce9243
    Bonjour, j'ai un soucis avec mon réfrigérateur américain Samsung RSA1ZTWP acheté en décembre 2008.
    Ce matin, en me levant, le congélateur affiche 9° et du côté frigo 5° aussi, à savoir la température ambiante est de 20°. Je lui demande par exemple -20° côté congélateur et 5° côté frigo et au bout de quelques heures, il arrive à la température demandée n'est pas affichée elle reste à 9°/ 10°. Le compresseur s'arrête, il est à la température demandée. La suite est qu'au bout de quelques heures la température descend, mais c'est là où il y a le problème, il ne redémarre pas. L'afficheur indique -20° alors qu'à l'intérieur il fait peut-être que 10° ou 12°. On dirait que le frigo ne sait pas quand la température descend, donc il ne dit pas au compresseur de se mettre en route.
    Je viens de constater que le frigidaire ne faisait plus de froid. Du moins la température côté frigidaire augmente, elle est à 9° alors que la température demandée est de 5°. Je ne comprends plus rien. Qui peut m'aider ? Merci
    u96
    Re : Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid
    debranchez la prise attendez 5 minutes puis rebranchez et verifiez si un defaut ne s'affiche pas sur l'ecran (segment de chiffre qui clignote).
    donnez le retour puis on avise.
    cdt.
    invitee1ce9243
    Bonsoir, je viens de constater que le frigidaire ne faisait plus de froid. Du moins la température côté frigidaire augmente, elle est à 9° alors que la température demandée est de 5°.
    Petite précision, j'entends un claquement, une sorte de clic et pendant environ 30 sec -1 minute le ventilateur s'enclenche pendant quelques secondes et puis plus rien. Cela se produit assez souvent. Le bruit du ventilateur est très faible.
    Pour U96: Je précise que je n'ai pas de code d'erreur en self diagnostic. Merci Eric
    invitee1ce9243
    Re, autre précision, je viens de me rendre compte que l'affichage côté frigidaire indiquait 5°c alors qu'hier cela indiquait 9°c mais toujours aucun froid.
    invitee1ce9243
    J'ai pris une photo de derrière, côté frigidaire. Le claquement que j'entends proviendrait du petit boitier situé sur le compresseur sorte de vase noir.
    Ci- joint la photo que j'ai prise.
    Suppression de la photo provenant d'un site d'hébergement, voici en lien la procédure à suivre !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    invitee1ce9243
    PS: Le vase noir est très très chaud.
    invite728b013d
    Merci à toutes et à tous,
    Merci d'utiliser la procédure placée en épinglé pour poster les pièces jointes :
    Marc.
    u96
    d'apres vos dires le compresseur (vase noir comme vous l'appelez) semble etre HS.
    seul un depanneur pourra confirmer.
    a 98% c'est bien lui qui est a remplacer!
    comptez 500€ environ pour le remplacer.
    cdt.
    invitee1ce9243
    Oups, désolé pour l'image en pièce jointe, je n'avais pas fait attention.
    invitee1ce9243
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    Bonsoir. N'existe-il pas un moyen pour le débloquer après refroidissement ? Il est peut-être en PMH (Point Mort Haut), en appliquant des petits coups de marteau sur le compresseur, il peut se débloquer ? La résistance de dégivrage peut-elle être en cause ? Merci pour l'aide.
    u96
    le compresseur est HS.
    faites faire un devis de confirmation par un pro.
    cdt.
    invitee1ce9243
    Suite au passage du technicien, le compresseur est HS, tarif pour l'échange avec le déplacement 319€. Voici mon problème solutionné. Merci U96 pour l'aide apportée. Eric
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS : plus de froid [résolu]
    Par invite1892cf49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 22h07
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung sr43nxa : peu de froid ! [résolu]
    Par pafouti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 19h44
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h28
  4. [Blanc] Problème de froid avec réfrigérateur américain de marque Samsung
    Par invitebf29aa11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2008, 23h35
  5. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h55
