[Blanc] Urgent LV Bosch SGS55E02 en panne, merci ! [résolu]
    corsica202b
    voilà mon lave vaisselle Bosch sgs55e02 ne fonctionne plus, en effet il tourne, semble faire son cycle, mais reste bloqué à la fin sur position 'reste 1 minute', quand j'ouvre la porte tout est mouillé mais sale. J'ai donc nettoyé toutes les pièces après les avoir démonté dans la cuve, mais rien n'a changé. pouvez vous m'indiquer ce que je dois faire, j'ai entendu dire qu'il faut démonter la partie gauche de l'appareil, pouvez vous m'en dire plus, peut être des photos ou croquis de démontage, un grand merci d'avance pour votre aide
    michelduc
    Re : Urgent LV Bosch SGS55E02 en panne, merci
    pour les vues
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...=SGS55E02FR/09
    si vaiselle sale et trempée, il n'a peut etre pas chauffé....ou encore pas de pression sur les bras (tuyau encrassé) et donc juste mouillée +
    il faut donc en premier lieu se trendre compte si les bras tournent par la pression de l'eau (programme rincage permet de voir cela).
    corsica202b
    merci de votre réponse, cependant la position ' reste 1 minute ' n'est elle pas un signe qui permet un pronostic plus ciblé ? j'ai remarqué une buse d'extraction sur le côté droit de la cuve intérieure ? est il intéressant de la démonter ? si oui comment , merci
    slts
    michelduc
    aucune pause peut donner une panne bien determinée , commencez par verifier ce que j'ai indiqué et ensuite on pourra plus si nécessaire
    u96
    bonsoir,
    demontez le panneau gauche et verifiez que le remplisseur (reservoir transparent) n'est pas bouche (noir).
    si c'est le cas il est conseille de le remplacer et nettoyer toutes les durites qui y sont raccordees.
    ne cherchez pas un probleme de chauffage!
    cdt.
    corsica202b
    merci à tous j'ai démonté l'ensemble de la partie droite du lave vaisselle, j'ai tout nettoyé et hop c'est reparti; encore merci à vous tous , slts
    u96
    bonsoir,
    merci du retour et amities depuis notre ile de beaute.
    cdt.
  1. [Brun] panne sympas plasma resolu merci azer
    Par bubule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 13h11
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 18h01
  3. [Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401[résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h16
  4. [Blanc] Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
    Par invite99ad82ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 21h33
  5. [Blanc] Urgent panne lave linge bosch top 2120
    Par invite3d8d867a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h00
