[Blanc] Pose de la courroie d' un sèche linge ? [résolu]
    invitea97c5555
    C'est ce que recommande la charte que tu as accepté en t'inscrivant. Pour la modération, Cram 64.
    J'ai réussi à poser la courroie de mon sèche linge rectiligne mais elle est légèrement plus petite que l'originale et le tambour est de travers, quelqu'un aurait-il une solution? Merci
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/08/2011 à 17h45.
    michelduc
    Re : pose de la courroie d' un sèche linge
    seule la même longueur et spécification ira sur votre machine , on ne sait que rarement tricher
    invitea97c5555
    Merci pour votre réponse rapide. C'est la courroie que j'ai achetée auprès du service de pièces détachées. Comme j'ai eu du mal à la monter,j'ai demandé des explications et il m'a été répondu que le matériau des nouvelles courroies étaient légèrement moins extensible et qu'il fallait forcer pour la mettre. Quand je leur ai dit que le tambour était de travers, il m'a été répondu que ce n'était pas de leur compétence et que je devrais essayer de trouver de l' aide sur un forum...
    michelduc
    donnez le type d'appareil et la denomination de la courroie afin de voir si c'est compatible
    invitea97c5555
    Citation Envoyé par tolerance Voir le message
    Je ne comprends pas le sens de ta réponse...
    invitea97c5555
    La marque du séche linge est rectiligne 2590 et la courroie qui m'a été envoyée par le service de pièces détachées:courroieSL1920HB EL. Elle était difficile a posé, j'ai interrogé ce service qui m'a dit que les nouvelles courroies été faites dans un nouveau matériau et qu'il fallait forcer pour la mettre, ce que j'ai fait, mais la tension est trop forte et le tambour est de travers....
    PapouNain
    La ref trouvé sur un site de pièces détachées
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ce-SLE2590.htm
    Ce site propose une courroie de 1920H8 EL de long (code 4080)
    Mise a part 8 ou B dans votre référence elle ont la même longueur primitive, je dirais que se sont les mêmes, donc celle que vous avez devrait aller.
    Elle est neuve si vous avez remplacé l'ancienne elle ne devait pas être en bonne état et bien détendue.
    Pour le profil regarder ici:
    http://www.google.fr/imgres?q=1920H8...t:429,r:7,s:24
    Ne coupez pas la neuve pour comparer!
    Cdlt
    Cram 64
    Ce n'est pas une réponse seulement un rappel à la charte que tu as acceptée en t'inscrivant et qui dit ceci :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    PapouNain
    Regarder ici:
    http://photo.sogedis.fr/pieces/3140.jpg
    moteur avec platine de fixation, regarder s'il n'y a pas sous la platine un plateau réglable pour ajuster la tension
    Cdlt
    invitea97c5555
    Citation Envoyé par PapouNain Voir le message
    Regarder ici:
    Cdlt
    Bonsoir, je vais regarder ça demain, merci. Bonne nuit
    invitea97c5555
    Bonsoir, merci pour ce rappel, je n'ai pas l'habitude des forums, excusez moi.
    michelduc
    vous avez a faire a une courroie EL donc plus ou moins elastique (c'st plutot moins) et des lors il faut forcer pour remette le tambour a sa place , la courroie est tendue a mort mais c'est pour eviter un tendeur donc il faut cette tension infernale. vous avez donc les bons ingredients , suffit de faire appel a "musclor"
    invitea97c5555
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    En fait j'ai réussi grâce à "musclor" à mettre la courroie, mais elle est tellement tendue que le tambour est positionné de travers et qu'il ne peut pas tourner.Je ne trouve pas de solution.
    Merci.
    michelduc
    bonsoir,
    si de travers c'est que sa fixation est erronnée, la cuve doit poser le devant sur le feutre et l'arrière dans une bague ou un roulement fixé sur le fond
    invitea97c5555
    Bonsoir, je viens de remettre en place le tambour en suivant vos conseils et ça
    marche. Merci beaucoup. Bonne soirée
  1. [Blanc] Sèche-linge : courroie saute ! [résolu]
    Par invite43c6cd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 12h39
  2. [Blanc] Remontage courroie sèche linge : [résolu]
    Par invite64f24cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 16h06
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2008, 09h13
  4. [Blanc] courroie seche linge
    Par inviteceb0b0dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 21h41
  5. courroie de seche linge
    Par invite6f86f127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 11h14
