[Blanc] Lave vaisselle electrolux AM chauffe aleatoire
    meddyb
    Bonjour a tous,
    Voilà depuis une semaine maintenant, j'ai mon LV Arthur Martin ASI660010 qui chauffe aléatoirement, souvent quand je lance un programme auto, le programme se termine et l'eau n'a pas chauffé et la vaisselle n'est pas séchée. Si je recommence un cycle en court (36') 2 a 3 fois il finit par chauffer et sécher la vaisselle.
    J'ai lu pas mal de post sur les problèmes similaire, et l'on parle souvent de résistance, ou de thermostat ou encore de circuit derrière le bandeau de porte. Le problème c'est que je ne sais pas comment démonter le LV pour trouver ces pièces et les contrôler.
    A votre avis de quoi peut venir cette panne ?
    D'avance un grand merci
    Messin
    michelduc
    Re : Lave vaisselle electrolux AM chauffe aleatoire
    dans la porte en haut a droite se trouve le module electronique et dans celui ci se trouve un relais qui peut se dessouder et donc empecher le chauffage
    meddyb
    Merci Michel pour votre réponse.
    Qd vous dites en haut a droite, pouvez vous me dire si c'est en facade ou a l'intérieur, et svp dites moi comment démonter le panneau
    michelduc
    j'ai indiqué dans la porte, ce qui veut dire entre la plaque de facade et l'inox de la porte. pour ouvrir, une serie de vis sur le pourtour de la porte a l'intérieur . pour plus facile, ouvrir la porte complètement, mettre un support entre la porte et le sol et puis demonter les vis du pourtour sans s'appuyer sur la porte afin d'eviter de forcer les charnières
    meddyb
    re bonjour michel,
    voila j'ai enfin pu démonter la porte pour ouvrir le module electronique.
    Mais n'y connaissant rien, je ne vois rien d'anormal vraiment, pas de trace de brulure sur la plaque ( quoique je n'ai pas pu enlever pour voir le dos de la plaque electronique)
    Ou se trouve la resistance sur cette plaque ?
    j'ai de nouveau testé, et comme d'habitude, sur programme court il faut lancer 3 cycle pour que le lavage se fasse correctement, sinon il ne chauffe et ne lave pas bien.
    je vous joins une photo
    meddyb
    quelqu'un voit il quelque chose d'anormal sur cette carte ?
    merci par avance
    benj168
    je viens de resoudre le meme probleme sur mon lave vaisselle.
    retirer la plaque (circuit imprimé) du carter plastique blanc et regarder derriere le relais (cube noir). Vous aller certainement voir une soudure a refaire.
    Bon courage
    benj168
    regarde mes photos et mon post pour lave vaisselle Lvs 850 tu comprendras
    désolé,
    il n'y a rien a comprendre,
    tant que vous n'aurez pas retiré la carte de son boitier,
    et montré le dos de cette carte
    c'est ce que les autres intervenants vous sollicitent d'effectuer
    re,
    je rectifie mon post précédent suite a mauvaise interprétation
    benj 168 fait référence a ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...uffe-plus.html
    donc ne pas tenir compte de mon message précédent
  1. [Blanc] Programmation lave vaisselle SAUTER aléatoire
    Par brigadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2011, 13h25
  2. [Blanc] lave vaisselle electrolux
    Par invite08ece9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 20h42
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    Par invitea215c552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 14h14
  4. [Blanc] Lave linge Electrolux AWT 1035 AA ne chauffe plus l'eau
    Par µP6809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 13h00
  5. Pb lave-vaisselle Electrolux
    Par invitebc871eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 11h44
