[Blanc] Faure FRC339W1 : Partie frigo qui ne refroidit plus ! [résolu]
    orbak
    Unhappy Faure FRC339W1 : Partie frigo qui ne refroidit plus ! [résolu]
    depuis mon retour de vacance j'ai quelques soucis avec mon réfrigérateur/congélateur.
    En effet, la partie réfrigérateur ne fait plus vraiment de froid, c'est même de pire en pire... on approche des 20°C dedans (mesuré par un thermometre dans le frigo qui avant tournait à 6°C). Mais la partie congélateur fonctionne normalement (avantage d'avoir 2 moteurs)
    Suite aux lectures sur ce Forum j'ai avance mon frigo pour vérifier les compresseurs et l'une des bonbonnes est chaude et l'autre complètement froide.
    Il semblerait donc que comme je le soupçonnait, la partie frigo ne se mette plus en route (j'ai beau pousser le thermostat rien ne se déclenche).
    Que puis-je faire ?
    D'avance merci pour votre aide.
    orbak
    Re : Faure FRC339W1 : Partie frigo qui ne refroidit plus
    A force de lire différents post sur les frigo, j'ai voulu relier le fameux fil marron avec le fil noir.... mais j'ai pas trouvé ou le faire.
    C'est dans quel boitier ? le noir contre le bonbonne ou le noir au dessus (cf image) ? et comme on ouvre ce boitier ? (oui je sais je suis un gros noob :P)
    michelduc
    le moteur frigo tourne t il en permanence? a croire vu qu'il est chaud c'est le cas d'ou problème de gaz et si le moteur s'enclenche et s'arrete apres quelques secondes problème moteur ou du relais demarrage . pas besoin de tripoter les fils il tourne donc thermostat hors cause
    orbak
    Non non... comme je l'indiquait, j'ai 2 moteurs... l'un est chaud mais pas brulant et l'autre est totalement froid.
    je suis pourtant clair,
    a chaque fois je cite d'enlever le capot accolé au compresseur
    et là,
    mettre le fil marron du cordon alim a la place du fil noir
    si le compresseur démarre le thermostat du frigo sera a remplacer
    a mon avis 99% de chances que ce soit le cas
    le thermostat est celui-ci:
    http://www.tsm-fr.fr/thermostats-148...1041-3020.html
    pour la partie frigo
    a ne pas confondre avec celui du congélateur qui est celui-ci
    http://www.adepem.com/069515_thermos...1__faure_.html
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2011 à 08h16.
    orbak
    Ooopss... j'avais raté cette partie là... désolé
    Par contre j'ai tenté d'ouvrir le boitier... j'ai commencé par dévisser la partie bleu devant... mais après plus rien ne semble vouloir bouger...
    une technique pour le faire ?
    Dernière modification par orbak ; 09/08/2011 à 08h47. Motif: correction faute
    re,
    je sais que parfois on merdouille pour le déposer
    mais regardez bien sur le boitier on vous y figure la méthode en graphique via un tournevis pour le déposer
    un autre moyen est possible
    celui de déposer le bandeau pour "shunter" le thermostat entre marron et noir (de toute façon vous serez obligé de le déposer pour remplacer le thermostat qui est celui de gauche)
    édit:
    donnez un coup de poing sur le dessus du frigo juste a hauteur du thermostat,
    des fois cela le fait repartir,
    mais pas pour longtemps
    si ce n'est que cela peut vous confirmer le diagnostic sans démontage
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2011 à 08h59.
    orbak
    N'étant pas chez moi, j'ai demandé à ma femme de donner un coup de poing... et apparament cela ne déclenche rien. A moins que cela ne soit pas immédiat, je suis bon pour un démontage :/
    Au cas ou je tenterais aussi le coup de poing ce soir, on ne sait jamais.
    re,
    le coup de poing si réussi provoque un démarrage immédiat!!!!
    mais cela ne fonctionne pas a tous les coups
    orbak
    Et bien merci pour votre aide... mais n'ayant pas réussi à démonter le boitier simplement et ne voulant pas peter la partie congel qui marche encore, j'ai abandonné et commandé un autre frigo.
    Encore merci aux différents intervenants.
    Citation Envoyé par orbak Voir le message
    re,
    ça,
    c'est jeter le manche avant la cognée
    contacter un pro pour la remise en état vous serait revenu bien moins cher ,
    alors que là vous allez vous coltiner 2 armoires qui vont encombrer inutilement les locaux
    mais bon!!!
    c'est vous qui voyez
    orbak
    J'ai regardé rapidement avant de craquer quand même et ça me serait revenu à environs 150€ si c'etait bien le thermostat (car n'ayant pu faire les tests je n'en était pas sur) pour un frigo de plus de 10 ans.
    J'avoue que j'ai laissé la société de consommation gagner et j'en ai pris un neuf.
    Les livreurs ayant repris l'ancien je ne pourrais pas "m'amuser" a le changer moi même mais je ne serais pas non plus encombrer.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 00h16
  2. [Blanc] FRIGO qui ne s'arrete pas et qui refroidit trop
    Par invite086ebd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 12h22
  3. [Blanc] Partie frigo combiné ne refroidit pas assez
    Par invite0b4c52b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h26
  4. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par coolweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 23h04
  5. [Blanc] La partie frigo de mon combi ne refroidit plus assez
    Par invite43acfe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h36
